User Exit Cambio de Repartos
  • virginiapique
    Gente, Cómo están?
    Mi pregunta es la siguiente: tengo un pedido de venta que nace con un bloqueo de entrega. Cuando se levanta el bloqueo de entrega hay que cambiar manualmente el tipo de reparto.
    Alguien conoce algún Userexit que me sirva para cambiar automáticamente el tipo de reparto cuando levanto el bloqueo del pedido?
    Muchas gracias!
    Virginia.-
  • Marga Lluva
    User exit Cambio de repartos
    No entiendo porqué tienes que cambiar el tipo de reparto cuando quitas el bloqueo.
    Normalmente el tipo de reparto está relacionado con el tipo de posición, no con los bloqueos. No comprendo muy bien como tienes parametrizado el sistema para que te funciona de esa forma, ya que no me parece nada estándar.
    No obstante existe una exit en la parte de ventas programa:MV45AFZB
    FORM USEREXIT_CHECK_VBEP USING US_DIALOG.
    Prueba poniendo un breakpoint, primero para comprobar si para en esa parte del programa y luego programa lo que necesites.
    Un saludo.
    Marga.
    • virginiapique
      Hola Marga! muchas gracias por tu respuesta, ahora voy a chequear si el exit me sirve!
      El tema es así: tengo un pedido que nace con un determinado bloqueo de entrega.
      Las posiciones para ese pedido se crean con un tipo de reparto que no transfiere la necesidad a compras. Cuando se levanta el bloqueo recién ahí se quiere que la necesidad se transfiera a compras y por ende debe cambiar el tipo de reparto.
      Hoy en día este proceso es manual y lo que estaba buscando es una forma de que al levantar el bloqueo del pedido me cambie automaticamente el tipo de reparto.
      Desde ya gracias por tu respuesta!!!
      Virginia.-
