Validacion en la MIGO
  • hugoa77
    • 130
    Buenas, estuve buscando por el foro y por otros lugares pero no encontre info.
    Estoy necesitando validar el Texto Cabecera en la migo (mkpf-bktxt). La idea es que no se pueda ingresar más de una vez el mismo nro de factura, que es el dato que estamos ingresando en este campo.
    Alguna sugerencia?
    Gracias de antemano.
  • hugoa77
    • 130
    Bueno, ya que nadie respondio... les cuento que pude resolver este tema con una user-exit a través de la CMOD.
    Gracias de todos modos.
    Slds,
    • Martica
      • 5
      Validación de Pedidos, en MM
      Originalmente publicado por hugoa77
      Slds,
      Hola ... podrías explicar cómo lo hiciste, tengo un problema parecido, pero es el Pedido con imputacion a Proyecto, en este caso se asigna la cuenta y un PEP. Necesitamos validar que para un cuenta (un set de varias) pueda elegir de un set de PEP.
      • Toledo
        • 73
        Hola Hugo,
        Tenemos un problema parecido, ¿qué user-exit utilizaste?
        Muchas gracias,
        • hugoa77
          • 130
          Hola, la ue que utilicé fue esta: EXIT_SAPMM07M_001.
          Tendrías que fijarte si entre los datos que importa se encuentran los datos que necesitas, si es así entonces le agregas el código necesario al include.
          Yo hice la implementación a través de la CMOD.
          Espero los sirva...
