Creación de Entregas a partir de una Orden de Pedido o Compra
  • chicoca
    Hola a todos:
    Ojalá alquien me pueda ayudar.
    Estoy tratando de crear una entrega a partir de un pedido de compra UB por la VL10B o VL10G.
    Se hicieron todas las parametrizaciones necesarias para poder hacer un pedido de traslado, con la ME22N puedo visualizar la solapa de expedición, donde aparecen todos los datos relacionados con la entrega, el cliente y el puesto de expedición y el área de ventas respectiva.
    Al querer generar la entrega me entrega los siguientes mensajes:
    1.- Las áreas de ventas 00 05 no estan permitidas.
    2.- No está permitida la expedición para la organización de
    ventas y el canal de distribución desde el centro C036.
    Sabe alguien cual es el problema o si falta alguna configuración???
    Chicoca_ Chile
  • alex.2608
    • 310
    Los datos del cliente que asociaste al centro pueden tener algun problema, debes revisar que la organizacion de venta, canal de distribución y sector.
    Si esto esta correcto mira si el material esta creado adecuadamente en sus vistas de ventas para la org.venta, canal y sector.
    Atte.
    Héctor
    • chicoca
      respuesta
      Héctor:
      Gracias por tu respuesta, eso esta correcto el área de ventas con el cliente y el material.
      Finalmente encontré el problema, era en el control de copia, de pedido a entrega, con el tema del traspaso de datos de cabecera, estaba malo, tenia los de posición y por ende no leia los datos del área de ventas.
      Gracias nuevamente.
      Chicoca
      Chicoca_ Chile
      • damian79
        • 5
        consulta relacion orden de compras con orden de venta
        Hola que tal veo , si bien mi problema no es el mismo por la modificacion que hiciste tal vez me puedas ayudar. El tema es que en el cliente para el que trabajo necesita tener relacionado varias ordenes de venta con varias ordenes de compra. Esto es para saber dado una orden de venta de donde proviene la mercaderia y poder calcular los costos.
        Según tengo entendido por medio de Sap standar solo se puede relacionar una orden de ventas con una orden de compras, con lo cual la solución que hemos encontrado es crear una tabla Z que indique dado una orden de compras todas las ordenes de venta asociadas, pero no me parece una solución muy óptima. Sabes si por customizing se puede hacer este tipo de relacionar de alguna forma una orden de compras con muchas ordenes de venta?
        Agradeceria mucho tu respuesta
        • damian79
          • 5
          • Mily1181
            • 22
            Generacion de una G/R para una O/C con varias posiciones
            CHicos buenas, quisiera saber si alguno tuvo un caso similar y como lo soluciono, es urgente gracias.
            Tengo una O/C que tiene diferentes posiciones, lo cual me genera diferentes entregas, Necesito generar mi G/R pero me genera pro cada entrega, no me genera por O/C. Es decir tengo una O/C con 5 posiciones, me genera 5 entregas y 5 G/R cuando en realidad deberia haber impeso solo 1 G/R para la O/C.
            Favor auxilienme con esto,
            GRacias
            • wgu79
              Originalmente publicado por Mily1181
              GRacias
              Hola! tienes que verificar que las fechas de entrega sean las mismas en cada posición si quieres que te genere una sola entrega.
