Hola, lo puedes ver desde la trx. VA03 ingresas el nro de pedido luego vas a Entorno -> Visualizar flujo de documentos... Alli podrás ver todos los documentos asociados a ese nro de pedido.
Me refería a alguna transaccion o vista donde se puedan ver las facturas como una lista, en la VA03, si las entregas poseen muchas órdenes de tranporte el flujo es demasiado extenso y hay que estar buscando las facturas a lo largo de todo el árbol.
Hola :
la otra opción que tienes es si solo quieres levantar las facturas por la VF05, claro q' debes conocer el responsable de pago o el material.
Y la otra opción es la tabla VBRK, donde puedes listar todas las facturas creadoas, teniendo para variables para elegir como filtro, fecha, tipo de documento, responsable de pago, área de ventas, etc.
Espero esto te sirva.
Gracias, ingresé con la VBAF; con la VF05 tb tengo opción de visualizarlas, pero como para un mismo Responsable de Pago tengo cerca de 35 pedidos enormes en un mes, me muestra muchos datos.
