Validad Material segun tipo de Solped
  • andresf02
    • 190
    Buenas Tardes.
    En estos momentos en el sistema tenemos varios tipos de Solped (ME51N) que los usuarios pueden utilizar (Solped de materiales, Solped de Servicios, Solped de Contratos, etc)
    Al momento de crear la Solped, el usuario escoge su tipo y selecciona los materiales que desea solicisitar. El sistema no esta restringuiendo al usuario poder hacer cosas como por ejemplo para una Solped de Materiales, pedir un servicio, lo cual obviamente esta errado y genera reprocesos.
    Lo que requiero es saber como poder parametrizar para que el sistema valide que por tipo de Solped, solo se puedan pedir los materiales que asociemos a cada tipo y no dejar que se revuelvan.
    Ya tenemos los materiales bien clasificados por Grupo de articulos y grupo de compras. Solo necesito saber como poder asignar materiales a cada tipo de Solped. O si lo que se asigna es el grupo de articulos al tipo de Solped.
    Gracias!
  • andresf02
    • 190
    Buenos dias.
    Investigando sobre este tema, encontré en la SPRO algo que creo me podria servir.
    SPRO-->Gestion Materiales-->Compras-->Solped-->Parametrizar clases doc
    Aqui veo que por ejemplo para las Solped ZS01 - Solped de Materiales (que se usa para pedir todo lo que NO sea servicios, es decir materiales fisicos), si me voy a visualizar los Tipos de Posicion Permitidos me aparecen los siguientes:
    Código:
    Tp.Pos  |  Texto tipo Pos
    	  Normal
    C	  Consignación
    L	  Subcontratación
    I	  Pedido a terceros
    V	  Traslado
    F	  Servicio
    Tambien veo que todos los demas tipo de Solped de los que hay creados, tienen habilitados los mismos tipos de posicion.
    Alguien sabe si es por esto que los usuarios pueden pedir un material servicio para una Solped de tipo Materiales. o Un material fisico en una solped de servicio?
    Podria restringuir a traves de esto que por ejemplo si el usuario crea una Solped de tipo SERVICIO, solo pueda ingresar materiales de tipo servicio (a traves del material group supongo)?
    Gracias!
