Condicion PR00
  • sebasd
    • 36
    Condicion PR00
    Estimados,
    Les cuento el siguiente caso de SD a ver quien puede ayudarme:
    Tengo dos clases de pedido de ventas ZX01 y ZX02, el primero en su esquema de calculo tiene la condicion de precio PR00, la cual permite modificar precio en forma manual, la segunda tambien pero me piden que no se pueda modificar mas en forma manual.
    Ambas comparten el mismo esquema de calculo.
    Por lo tanto, si creo un nuevo esquema de calculo con copia al original veo que no puedo controlar el tema desde ahi, ya probe con los campos(Obligatorio - Manual - Estadistica) y genero un pedido y sigue todo igual.
    Pienso entonces que deberia crear una nueva condicion con copia a la PR00 pero que esta nueva tenga la clausula: D "Condicion no procesable en forma manual".
    Quiza por ahi estaria solucionando el problema, el mayor inconveniente es que en la VK13 existen varias secuencias de acceso para la PR00 con varios listados de precios por materials, clientes, canales, etc... Hay forma alguna de copiar estos registros de condicion para la nueva Condicion que voy a crear?.
    Alguien conoce alguna otra solucion en la que pueda utilizar la misma condicion PR00 para dos esquemas de calculo diferentes y que una se pueda modificar manualmente y otra no?
    Saludos y gracias!!!
    Editado por última vez por sebasd; 12/05/2011, 20:06:09.
  • rubenl
    • 38
    Lo que puedes hacer es crear una variante de transaccion con la transaccion SHD0 en donde las pestañas de condiciones esten ocultas o sean solo de visualizacion y tambien dejar solo de visualizacion todos los campos en donde se pueda modificar el precio, luego ligas esta variante de transaccion a la clase de pedido ZX02, de esa forma limitas que se pueda modificar el precio para una clase de pedido sin tener que "configurar" otro pricing completo. Espero te sea de ayuda.
    Saludos...
