Borrar Pedidos de Venta Masivamente
  • Garces
    • 321
    Hola... Tengo un problema...
    Estoy buscando el modo de borrar masivamente Pedidos de Venta.
    Hasta el momento sólo tengo la salida del Batch Input, pero quisiera saber si se puede hacer por alguna transacción de carga o modificación masiva como la LSMW o la MASS o una bapi en su defecto.
    Sólo puedo borrar pedido por pedido por la VA02... y no puedo utilizar las transacciones anteriores porque, a diferencia de los pedidos de compra, para pedidos de venta no existe un campo de 'Indicador de Borrado'.
    Cualquier sugerencia es bien recibida...
    Saludos...
    Miguel Ángel Garcés Ramírez
  • jem
    Hola! Pudiste resolver esto? Gracias!!
    • //NEO//
      • 39
      Necesitás si o si borrarlos?
      Por la MASS podés darles motivo de rechazo y ya no tendrían posibilidad de darle tratamiento posterior a menos que le quiten el rechazo
      • Maxi_SD
        • 237
        Originalmente publicado por //NEO//
        Te recomiento rechazarlos masivamente desde la VKM3 donde solamente rechaza las posiciones sin entregas.
        Slds
