Pero la vista tiene los datos, el problema que se presenta es que los datos de procedencia del material no se llena de manera automatica hay que colocarlos manualmente y se quiere que sea automatico.
Eso se puede deber varias cosas, desde problemas en el maestro de materiales hasta algun problema en la configuración.
Por donde comenzar??? partiría por determinar en primero lugar el tipo de almacen y luego vería porqué no determina la ubicaciones.
Sorry, pero con tan pocos datos es dificil indicar cual es el problema, si tienes un consultor WM cerca, él podría resolverlo en pocas horas.
Puede ser que te faltan los datos de distribución (Grupo de transporte y Grupo de carga) en la vista de ventas Gral/Centro para el área de ventas que estas utilizando. O los datos de expedición para el cliente en el área de ventas (centro suministrador, condición de expedición, prioridad de entrega)
Lamentablemente no, esos datos no afectan la generación automatica de la OT, tienes que ver las vistas "gestion de almacenes 1" y "Gestion de almacenes 2" en el maestro de materiales.
Buenos Dias compañeros, se reviso la data maestra y toda la configuracion pero no se consigue ninguna discrepancia........... Se les ocurre otro punto mas especifico???????????
