Saldo en moneda de la transacción
  • chinchi
    • 51
    Buen dia gente, tengo un problema... cuando quiero generar una factura de comercio exterior me aparece el siguiente mensaje..
    Saldo en la moneda de transacción
    Nº mensaje: F5702
    Diagnóstico
    En la moneda de la transacción 'USD' aparece un saldo:
    Tipo de cotización '00', Importe ' 1.915,82-', Clave de moneda 'USD'.
    La aplicación solicitante traspasó los datos en moneda de la transacción.
    Actividades en el sistema
    No se puede procesar en el FI.
    Procedimiento
    El error reside en la aplicación solicitante.
    HELLLLLLLLLLP!
  • JGCOLEMANARES
    • 6
    Consulta
    Hola Buenas Tardes me podrias informar cual fue la solucion de tu problema yo tengo el mismo en este momento solo que a mi me pasa con cualquier factura que intento contabilizar
    • Maritza Torres
      Saldo en la moneda de transaccion
      Hola Chicos:
      Tengo el mismo problema al facturar, alguien pudo resolver este problema
      Gracias por su ayuda
      Maritza
      • Soldado
        Yo también tenía el mismo problema. En mi caso el error me lo daba al lanzar la función AC_DOCUMENT_DIRECT_INPUT. La solución fue rellenar la bbtax porque la metia vacia y supongo que el documento quedaba descompensado. Lo siento, no puedo decir mucho más porque soy novato y a veces no se ni lo que hago pero casi seguro que es porque el documento no está bien compensado .
        Un saludo,
        Editado por última vez por Soldado; 30/01/2008, 15:07:56.
        http://img246.imageshack.us/img246/2...xtrelanlw7.png
        • julicalvelo
          • 5
          Hola tengo el mismo problema, al facturar. Pero el problema aparentemente está en la tabla ACCCR
          Alguien tiene la solución?
          Muchas Gracias
          Editado por última vez por julicalvelo; 18/04/2008, 15:58:41.
          • MPAEZ
            • 78
            Amigos tengo el mismo problema al facturar no se si han podido solucionarlo y como?????
            • braschilester
              Bapi_acc_document_post - Ayuda Por Favor
              Tengo este error q me tiene loko..no se como resolver ayuda por favor.-
              CLP
              • mendocar
                • 226
                Hola, alguien pudo solucionar este tema?. A mi me sucede con la anulación de una liquidación de AF.
                • Zabieru
                  • 22
                  Hola, alguien pudo resolverlo tambien me marca al momento de liquidar un AF en construccion.
                  Nº mensaje: F5702
                  Diagnóstico
                  En la moneda de la transacción 'MXN' aparece un saldo:
                  Tipo de cotización '00', Importe ' 800.00', Clave de moneda 'MXN'.
                  Procedimiento
                  • sebacaro
                    • 21
                    #10
                    El mismo problema
                    Hola.. tengo el mismo problema.. alguien lo habra solucionado?
                    Gracias desde ya..
                    Nº mensaje: F5702
                    Diagnóstico
                    En la moneda de la transacción 'CLP' aparece un saldo:
                    Tipo de cotización '00', Importe ' 11.895.240-', Clave de moneda 'CLP'.
                    Procedimiento
                    • IVANIA
                      • 49
                      #11
                      Hola... lograste solucionar este problema... tengo una situacion similar y aun no he encontrado la solucion, si me la pueden compartir se los agradeceria muchisimo.
                      • SAPING
                        • 199
                        #12
                        Buenas tardes.
                        Tenía el mismo mensaje de error 'Saldo en moneda de transacción' al ejecutar la BAPI BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK, para la cual, posteriormente a esa, iba a ejecutar la BAPI_ACC_DOCUMENT_POST.
                        Debugueando la función note que estaba cargando mal los montos en la estructura CURRENCYAMOUNT, la cual tiene tipo de dato DEC23-4.
                        Para mi ejemplo completaba los montos:
                        1- AMT_BASE = 2.7100
                        2- AMT_BASE = 2.7100
                        3- AMT_BASE = 2.7100
                        4- AMT_BASE = 8.1300-
                        (además de otros campos claro)
                        Y a la función AC_DOCUMENT_CREATE (que se llama dentro de BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK) note que en la estructura T_ACCCR tenía los montos:
                        1- AMT_BASE = 0.03
                        2- AMT_BASE = 0.03
                        3- AMT_BASE = 0.03
                        4- AMT_BASE = 0.08-
                        Esto se debe a que los tipos de datos cambian a P7-2 por lo que quedan mal seteados los valores.
                        Para corregir esto simplemente modifique los montos que le pasaba a la BAPI en la estructura CURRENCYAMOUNT y valida correctamente:
                        1- AMT_BASE = 271.0000
                        2- AMT_BASE = 271.0000
                        3- AMT_BASE = 271.0000
                        4- AMT_BASE = 813.0000-
                        Espero les sirva.
                        Slds.
