____________________
J Roberto Amaya Rodriguez / Grupo Pecuario San Antonio / Departamento de Consultoria / robertoamayar@hotmail.com / Cordoba,Ver - Mexico
No se si te sirva, en la vista de planificación 1 tienes stock maximo (Cantidad de material que no se puede sobrepasar en este centro) pero solamente se considera en el proceso de planificación de necesidades de material si ha seleccionado Rellenar hasta el stock máximo como cálculo del tamaño de lote, es decir, si ha indicado HB como tamaño de lote para la planificación de necesidades. (Tomado de la ayuda de SAP) .
Y en la vista de planificación 2 tienes el campo stock de seguridad, dicho campo el sistema es lo primero que descuenta al realizar la planificación de necesidades y si el stock queda negativo con esta simulación te propone una orden previsional.
