SD- Clase de condicion Flete
  • sebasd
    • 36
    Estimados,
    Por favor necesito ayuda con esto.
    Necesito crear una clase de condicion para fletes ZFL1 que levante un importe fijo y otra condicion ZFL2 que sea porcentual y que de acuerdo al porcentaje manual que se le ponga, calcule sobre el importe fijo de la ZFL1. y eso aplique sobre el subtotal de la factura.
    Eso lo necesito ya que en mi empresa, puede ser que un cliente pague el costo total de un flete o tambien un porcentual en el caso que la gente de logistica comparta ese flete con otro cliente, el proceso es manual,una persona determina que porcentaje cobrar y lo ingresa a la condicion enforma manual !.
    Por favor si alguien puede ayudarme, lo voy a agradecer, no se como armar estas dos condiciones ni cuales deberian ser las sec. de acceso.-
    Editado por última vez por sebasd; 06/06/2011, 15:03:18.
  • sebasd
    • 36
    Ok
    Gracias, aun no puedo solucionarlo, espero cualquier ayuda.
    • Maxi_SD
      • 237
      Hola Sebasd,
      Si ambas condiciones son manuales, se pueden definir de la siguiente manera:
      ZFL1 (cantidad)
      * Sin Secuencia de acceso
      * Categ.condic. A (Recargos o reducciones)
      * Signo +/- A (Positivo)
      * Regla cálculo C (Cantidad)
      * Entradas manuales C (La condición manual tiene prioridad)
      * tildar Condición cab o pos según corresponda
      * tildar importe/%
      * tildar borrar (si se permite)
      * Un.referencia B (Escala de valores)
      ZFL2 (%)
      * Regla cálculo A (Porcentual)
      * tildar importe/%
      Además habría que modificar el esquema de cálculo para que quede parecido a esto:
      Niv. CC Niv. Niv. Man. Obl. Est. I. ... CvCta
      10 ZFL1 __ ___ {V} {V} {V} X ... ___
      20 ZFL2 10 ___ {V} {V} ___ X ... ERL
      (clave de cuenta que corresponda)
      Si la primera condición no es manual, habría que hacer algunos pasos más pero el esquema sería similar
      Espero que te sirva
      Maximiliano
      Editado por última vez por Maxi_SD; 08/06/2011, 12:25:31.
