Motivos de diferencia (inventario)
  • gusmedina
    • 85
    Hola a todos,
    Una duda. ¿Es posible que las eliminaciones de diferencias de inventario se contabilicen en cuentas diferentes en función del motivo que se indique en el recuento para dicha diferencia?. Ejemplo: que las diferencias por rotura vayan a una cuenta, las que sean por caducidad a otro y las que sean por otros motivos a una tercera.
    Espero haberme explicado bien.
  • sapini
    • 77
    Consulta......¿Solución?
    Estimado Gusmedina,
    Te dejo una inquietud y es pero te ayude a encontrar el principio de la solución definitiva:
    En el caso de los materiales que se dan de baja por rotura.............¿Por qué en lugar de listarlos como diferencia de inventario....no les hacés una MIGO con el movimiento 551 (Scrap o desguace de materiales)?
    De esta forma las cantidades en tu inventario disminuye en X materiales y la cuenta por rotura o cuenta de SCRAP aumenta en iguales cantidades.
    En la MIGO (Opción "Salida de Mercancías) tenés un movimiento para cada una de las necesidades
    Espero haberte ayudado y después nos cuentas cómo te fue con ésto.
    SAPINI.
