Costo de Seguro en factura SD
  • sebasd
    • 36
    Estimados,
    Necesito ayuda con lo siguiente:
    Me piden crear para la factura SD de exportaciones el incoterms SEGURO.
    Debo crear una condicion de precio con las siguientes caracteristicas:
    - Que aplique en porcentaje sobre el total de la factura.
    - Se deberá exponer como ítem separado en la factura.
    Alguien me puede orientar?
  • Maxi_SD
    • 237
    Hola Sebasd,
    Para el primer punto podes definir la clase de condición como condición de cabecera, de esta forma el porcentaje que indiques se aplica a todas las posiciones.
    En cuanto a que aparezca separado en la factura, por un lado lo logras imputando a una clave de cuenta diferente en el esquema de cálculo y en cuanto al formulario, deberías solicitarle al abaper que lo muestre como item aparte.
    Avisame que tal te fue.
    • sebasd
      • 36
      Gracias Maxi
      Gracias Maxi por la ayuda!.
      Aprovecho a preguntarte, una vez que cree la condicion por ejemplo ZSEG, la tengo que asignar al esquema de calculo pero sobre que nivel tiene que aplicar?, sobre el Subtotal o si no le pongo nada como es una condicion de cabecera aplica directamente?.
      Otra: que secuencia de acceso me conviene que tenga esa condicion, yo pensè en que sea: Org. Ventas - canal - sector - Pais, esto va a aplicar solo para expo.
      Te adjunto un print de mi esquema de calculo.
      Un abrazo y muchas gracias por la buena onda!!.
      Archivos Adjuntos
      • Maxi_SD
        • 237
        Seba,
        La condición la tendrías que aplicar sobre el subtotal. Como el valor no es un importe fijo, debería cargarse manualmente y por esa razón no veo la necesidad de asignarle una secuencia de acceso.
        Nosotros utilizamos un esquema de cálculo diferente para el tema de exportaciones y ninguna de las condiciones tiene asignada una secuencia de acceso.
        te adjunto una captura del esquema que usamos.
        Archivos Adjuntos
        • sebasd
          • 36
          Gracias Maxi
          Ok colega,
          Voy a probarlo y te cuento.
          Saludos y gracias nuevamente.
