Ayuda carga servicios
  • Skadeour
    • 55
    Hola necesitaría saber como usar la bapi BAPI_ENTRYSHEET_CREATE para teniendo un pedido ya creado y una posicion te cree una linea de cabecera ESSR Y una linea de servicio ESLL, con solo pasarle el nº pedido EBLN y la posicion EBLP, asi como la cantidad MENGE y la unidad de medida MEINS para crear la linea servicios.
    Muchas Gracias
  • tracer
    Administrator
    • 503
    Hola Skadeour,
    Te adjunto un programa ejemplo en el que se usa la bapi
    que nos comentas. Quizas te pueda servir como modelo o guía.
    * Selecciona item de pedido
    DATA: BEGIN OF t_ped OCCURS 0,
    ebeln LIKE ekko-ebeln, " Pedido
    ebelp LIKE ekpo-ebelp, " Iten del pedido
    txz01 LIKE essr-txz01, " Texto de la hoja de entrada de serv
    dlort LIKE essr-dlort, " Local de Prest Servicios
    lzvon LIKE essr-lzvon, " Periodo de
    lzbis LIKE essr-lzbis, " Periodo hasta
    sbnamag LIKE essr-sbnamag, " Resp Interno
    sbnaman LIKE essr-sbnaman, " Resp Externo
    pwwe LIKE essr-pwwe, " Calidad del servicio
    pwfr LIKE essr-pwfr, " Plazos del servicio
    packno LIKE ekpo-packno, " paquete de servivio
    menge LIKE ekpo-menge,
    END OF t_ped.
    DATA: t_uesll LIKE esll OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
    t_enc LIKE seqg3 OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
    SELECT * FROM ekpo INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE t_ped
    WHERE ebeln = w_ebeln.
    LOOP AT t_ped.
    t_ped-lzvon = sy-datum.
    t_ped-lzbis = sy-datum.
    t_ped-sbnamag = sy-uname.
    t_ped-sbnaman = sy-uname.
    t_ped-pwwe = '75'.
    t_ped-pwfr = '75'.
    t_ped-menge = 1.
    MODIFY t_ped.
    ENDLOOP.
    SORT t_ped.
    w_pos = 0.
    LOOP AT t_ped.
    w_pos = w_pos + 1 .
    REFRESH: po_services, t_uesll.
    * Busca los servicios del item de pedido
    CALL FUNCTION 'MS_READ_SERVICES'
    i_hpackno = t_ped-packno
    TABLES
    t_esll = t_uesll
    EXCEPTIONS
    not_found = 1
    OTHERS = 2.
    CHECK NOT t_uesll[] IS INITIAL.
    * Llena tabla de cabecera y detalle de hoja de entrada de servicio
    CLEAR po_entrysheet.
    po_entrysheet-po_number = t_ped-ebeln.
    po_entrysheet-po_item = t_ped-ebelp.
    po_entrysheet-begdate = sy-datum.
    po_entrysheet-enddate = sy-datum.
    po_entrysheet-pckg_no = '1'.
    po_entrysheet-person_int = t_ped-sbnamag.
    po_entrysheet-person_ext = t_ped-sbnaman.
    po_entrysheet-score_time = t_ped-pwwe.
    po_entrysheet-score_qual = t_ped-pwfr.
    po_entrysheet-short_text = t_ped-txz01.
    po_entrysheet-location = t_ped-dlort.
    po_entrysheet-acceptance = 'X'.
    po_entrysheet-doc_date = sy-datum.
    po_entrysheet-post_date = sy-datum.
    CLEAR po_services.
    po_services-pckg_no = '1'.
    po_services-line_no = '1'.
    po_services-outl_ind = 'X'.
    po_services-subpckg_no = '2'.
    po_services-quantity = '1'.
    APPEND po_services.
    LOOP AT t_uesll WHERE package IS initial.
    po_services-pckg_no = '2'.
    po_services-line_no = po_services-line_no + 1.
    po_services-outl_ind = ' '.
    CLEAR po_services-subpckg_no.
    po_services-quantity = t_uesll-menge.
    po_services-base_uom = t_uesll-meins.
    po_services-price_unit = t_uesll-peinh.
    IF t_uesll-menge GT 0.
    po_services-gr_price = t_uesll-netwr / t_uesll-menge.
    po_services-pln_pckg = t_uesll-packno.
    po_services-pln_line = t_uesll-introw.
    po_services-short_text = t_uesll-ktext1.
    APPEND po_services.
    ENDLOOP.
    * si no se coloca el commit work and wait transaccion se queda
    * bloqueada hasta unos segundos
    * espera usuario desbloquear
    CONCATENATE sy-mandt t_ped-ebeln INTO w_garg.
    REFRESH t_enc.
    DO 1000 TIMES.
    COMMIT WORK AND WAIT.
    REFRESH t_enc.
    CALL FUNCTION 'ENQUEUE_READ'
    gclient = sy-mandt
    gname = EKKO
    garg = w_garg
    TABLES
    enq = t_enc
    EXCEPTIONS
    communication_failure = 1
    system_failure = 2
    OTHERS = 3.
    IF sy-subrc NE 0 OR t_enc[] IS INITIAL.
    EXIT.
    ENDDO.
    * BAPI para crear hoja de entrada de servicios
    CALL FUNCTION 'BAPI_ENTRYSHEET_CREATE'
    entrysheetheader = po_entrysheet
    IMPORTING
    entrysheet = w_entrysheet
    TABLES
    entrysheetservices = po_services
    return = return2.
    LOOP AT return2 WHERE type = 'E'.
    CLEAR t_errores.
    t_errores-mov = 'H/E'.
    t_errores-msg = return2-message.
    APPEND t_errores.
    ENDLOOP.
    Un saludo .
    Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos.
    • Skadeour
      • 55
      gracias ya tenia ese ejemplo
      Realmente ese ejemplo ya le intente cargar, pero tiene incoherencia de datos, y no esta bien testeado. pero muchas gracias
      • hugogo_90
        • 8
        Bapi_entrysheet_create Ok
        Originalmente publicado por Skadeour
        Saludos, yo tenia que hacer un programa igual, tome como base este ejemplo y funciono corectamente creaando una hoja de servicio tomamdo el pedido y su posición..
        Te agradezco de antemano por su poyo.
        Gracias por su apoyo.
        Ing. Hugo García Medina
        Consultor SNR SAP ABAP / APO.
        Email: hugogo_90@hotmail.com
        • jcpv
          BAPI_ENTRYSHEET servicios planificados
          Hola, he estando observando el ejemplo que han colocado y me pareció muy interesante, sin embargo quería preguntarles si han obtenido algun error creando la hoja de servicios indicado que se ha observado un indice duplicado en la funcion xmcekpo_cut_lis.
          Estoy estancado con este punto y no encuentro solución al respecto.
          Si pueden ayudarme con esto, se lo agradecería.
          • sanchezgc
            • 9
            bapi entrysheet create
            otro ejemplo: Copia del pedido a la ml81 las imputaciones etc. Mi problema es que no consigo asignarlo a otro ceco.
            * CABECERA
            entrysheetheader-sheet_no = '1'. "gt_ekpo-packno.
            entrysheetheader-ext_number = 'HE TEXTO'.
            entrysheetheader-person_int = sy-uname.
            entrysheetheader-person_ext = sy-uname.
            * entrysheetheader-location = t_ekpo-lgort.
            entrysheetheader-ref_date = SY_DATUM "UNA FECHA.
            * entrysheetheader-begdate = vl_date.
            * entrysheetheader-enddate = vl_date.
            entrysheetheader-pckg_no = '1'."gt_ekpo-packno.
            entrysheetheader-short_text = vl_texto.
            entrysheetheader-po_number = gt_ekpo-ebeln.
            entrysheetheader-po_item = '0010'.
            entrysheetheader-block_ind = vl_block. "X
            entrysheetheader-doc_date = fec.
            entrysheetheader-post_date = fec.
            entrysheetheader-ref_doc_no = vl_nota. "Un texto not ade entrega
            entrysheetheader-accasscat = 'K'. "imputación a ceco
            * entrysheetheader-acceptance = 'X'. "Se pide que no sean aceptados
            * registros account assigment
            CLEAR vl_num.
            LOOP AT lt_ekkn.
            ADD 1 TO vl_num.
            "Nº paquete
            entrysheetaccountassignment-pckg_no = '1'."gt_ekpo-packno.
            "Nºactual imput.
            entrysheetaccountassignment-serial_no = vl_num.
            "Centro de coste
            entrysheetaccountassignment-costcenter = vl_kostl.
            "Sociedad CO
            entrysheetaccountassignment-co_area = wa_ekko-bukrs. '.
            IF vl_lemin IS INITIAL.
            "Número de la cuenta de mayor
            entrysheetaccountassignment-gl_account = lt_ekkn-sakto.
            "Centro de beneficio
            entrysheetaccountassignment-profit_ctr = lt_ekkn-prctr.
            "Elemento del plan de estructura de proyecto (elemento PEP)
            PERFORM pep_output_sin
            USING lt_ekkn-ps_psp_pnr
            CHANGING entrysheetaccountassignment-wbs_elem.
            "Posición presupuestaria
            entrysheetaccountassignment-cmmt_item = lt_ekkn-fipos.
            CASE vl_lemin.
            WHEN lc_equis.
            CHECK vl_num = 1.
            APPEND entrysheetaccountassignment.
            WHEN OTHERS.
            ENDCASE.
            ENDLOOP.
            * SERVICIOS
            "Nº paquete - Linea de cabecera servicios
            entrysheetservices-pckg_no = '1'."gt_ekpo-packno.
            "Número de líneas interno
            entrysheetservices-line_no = '0000000001'.
            "Número de línea
            entrysheetservices-ext_line = '0000000010'.
            "Nivel jerárquico del grupo
            entrysheetservices-outl_level = '0'.
            * entrysheetservices-OUTL_NO "Nivel de estructura
            entrysheetservices-outl_ind = 'X'. "Indicador línea estructurac.
            "Número de subpaquete
            entrysheetservices-subpckg_no = '2'."gt_ekpo-packno + 1.
            "Entrada: no planif., línea límite
            entrysheetservices-limit_line = pt_tab-impor.
            IF vl_lemin = 'X'.
            * Si es devolucion importe negativo a positivo
            entrysheetservices-limit_line = entrysheetservices-limit_line * -1.
            APPEND entrysheetservices.
            * SEGUNDA linea detalle servicios
            CLEAR entrysheetservices.
            "Nº paquete
            entrysheetservices-pckg_no = '2'."gt_ekpo-packno + 1.
            entrysheetservices-line_no = '0000000002'.
            "Cantidad con signo +/-
            entrysheetservices-quantity = gt_ekpo-menge.
            "Unidad de medida base
            entrysheetservices-base_uom = gt_ekpo-meins.
            * entrysheetservices-UOM_ISO "Código ISO p.unidad de medida?
            "Cantidad base
            entrysheetservices-price_unit = gt_ekpo-peinh.
            "Precio bruto
            entrysheetservices-gr_price = pt_tab-impor .
            IF vl_lemin = 'X'.
            "El importe se deberá pasar como positivo
            entrysheetservices-gr_price = entrysheetservices-gr_price * -1.
            entrysheetservices-short_text = vl_texto. "Texto breve
            * Indicador de distribución en la imputación múltiple
            *' 'Imputación simple
            *1 Distribución por cantidades
            *2 Distribución porcentual
            entrysheetservices-distrib = '2'.
            ELSE.
            entrysheetservices-distrib = space.
            * entrysheetservices-LIMIT_LINE = pt_tab-impor.
            "Grupo de artículos = 03
            entrysheetservices-matl_group = gt_ekpo-matkl.
            * SRV ACCESS VALUE - IMPUTACIONES
            * NOTA: Si en el paso anterior se marca imputación simple no hará caso
            * a la distribución distribuida de acontinuación
            CLEAR vl_num.
            LOOP AT lt_ekkn.
            CLEAR entrysheetsrvaccassvalues.
            ADD 1 TO vl_num.
            IF vl_num = 1.
            "Nº paquete - Linea cabecera
            entrysheetsrvaccassvalues-pckg_no = '1'. "gt_ekpo-packno.
            "Número de línea
            entrysheetsrvaccassvalues-line_no = vl_num.
            "Número correlativo asign. imputación línea de servicio
            entrysheetsrvaccassvalues-serno_line = vl_num.
            "Número actual imputación
            entrysheetsrvaccassvalues-serial_no = vl_num.
            CASE vl_lemin. "Indicador de devolucion
            WHEN lc_equis.
            "Porcentaje
            entrysheetsrvaccassvalues-percentage = 100.
            entrysheetsrvaccassvalues-quantity = 1 .
            "Valor neto de la posición
            entrysheetsrvaccassvalues-net_value = pt_tab-impor.
            WHEN OTHERS.
            "Porcentaje
            entrysheetsrvaccassvalues-percentage = lt_ekkn-vproz.
            1 * ( lt_ekkn-vproz / 100 ).
            ENDCASE.
            APPEND entrysheetsrvaccassvalues.
            ELSE.
            CHECK vl_lemin IS INITIAL.
            "Nº paquete - RESTO DE LINEAS
            "Número de línea
            "Porcentaje
            ENDLOOP.
            COMENTAR: esto vale para llamar a la bapi, pero yo para el indicador de dev. tuve que copiar dicha bapi a un MF, una rutina y la llamada a la función adecuando datos.
            Editado por última vez por sanchezgc; 08/08/2011, 14:54:15.
            • fenixse7
              • 22
              Consulta
              Hola buenos dias, pudiste solucionarlo? Tengo el mismo problema...
              Gracias!
