Mismo material en 2 posiciones distintas
  • sapsd
    • 6
    Estimados,
    Sucede que cuando un usuario crea un pedido y vaya a saber porque carga un mismo material en 2 posiciones diferentes, ejemplo:
    POS. MATERIAL CANT.
    10 escobas 3u
    20 tenedores 2u.
    30 cepillo 5u
    40 vaso 4u
    50 escobas 4u
    Al generarse la entrega, una de las 2 posiciones (la 50) no la traslada y no se porque.
    Lo que quiero es que cuando se de este caso en un pedido, al generarse la entrega unifique las dos posiciones, siguiendo el ejemplo anterior, la entrega deberia quedar asi:
    POS. MATERIAL CANT.
    10 escobas 7u.
    20 tenedores 2u.
    30 cepillos 5u.
    40 vaso 4u.
    Se entiende el caso?
    Alguien sabe como hacer?
    Saludos y gracias
  • clina2008
    • 366
    Lo logico es que ingreses la cantidad de un mismo material en una misma posición.
    Cual es el motivo por la que utilizan dos posiciones?
    De todas formas para realizare lo que mencionas te sugiero revises los controles de copia
    • jtristan
      • 240
      Por si acaso, ¿has visto si existen existencias, si se ha generado el reparto para esa posición?
      • Maxi_SD
        • 237
        En mi caso, veo generalmente materiales repetidos en posiciones diferentes porque los precios de las mismas pueden variar a gusto del vendedor y utilizando diferentes margenes puede hacer bonificaciones o descuentos.
        No obstante, el control de copia me funciona correctamente y en la entrega se trasladan todas las posiciones.
        Te sugiero que revises el control de copia desde la transacción VTLA para cada tipo de posición que utilices.
