Customizing de tipos de posicion Modulo MM
  • sapicori10
    Apreciaria su ayuda para saber cual es la ruta en el custumizing del Modulo de Compras, para que en la transaccion OMH4 se pueda mostrar como modificable, ya que en esta transaccion solo se puede visualizar, y debo de igualar algunos tipos de posicion para efectos de las propuestas de un pedido y el sistema muestras las siguientes en el boton de ayuda: Normal, Consignación, Subcontratación, Pedido a terceros, Texto, Prestación servicios
    Gracias por la ayuda que pueda recibir de parte de ustedes
    William Durán
  • clina2008
    • 366
    Estoy intentando ingresar a la trx que mencionas que me indica que no existe...
    • sapicori10
      Tipos de Posicion MM OMH4
      Hola, muchas gracias , creo que puede ser que la version que tenemos de SAP es bastante viejita, es la 3.1H, pero en el customizing es la siguiente: Gestion de materiales/Compras/Definir representación externa de los tipos de posición, sin embargo en esta version no me permite modificar los tipos de posicion, considero que al estar dentro del menu de customising de Gestion de Materiales en algunas de las opcionesdel menu de customizing debe de permitirlo, sin embargo lo he navegado y no he encontrado la forma de ver que esa pantalla la pueda permita modificar.
      • clina2008
        • 366
        En la versión que veo yo me permite modificar.
        Revisa si desde la trx en el menu de la misma vista tabla no tiene la opción de modificar (quizas en tu versión se llama distinta)
        Lo unico grisado es el campo Tipo de posición del documento de compras, pero podes copiar e incluso borrrar si te quedo algo mal y luego darlo de alta nuevamente
        • sapicori10
          Buenos dias
          Muchas gracias voy a tratar de intentarlo para ver como me va, poruq e definitiva en esta version que tenemos la modificacion no es permitida
          • jenny99
            • 8
            Hola lograste resolver este caso? Gracias... Tengo el mismo problema.
