consultoria SD
  • luz davila
    consultoria SD
    Hola buenos Dias necesito ayuda para realizar el cambio de los nombres de las etiquetas de la seccion de datos adicionales A de los pedidos abiertos es decir donde dice grupo 1 debe colorase laboratorio, esto porque se quiren utilizar estos campos para ingresar informacion adicional
  • JoseMarcelino
    • 6
    En una oportunidad hubo de cambiarle el texto a los Datos Adicionales, en Datos Generales en el Maestro de Clientes.
    Primero, ubica el nombre técnico del campo.
    Luego:
    CMOD -> Pasar a(Goto) -> Ampliaciones glob.(Text enhancements) -> Palabras clave(Keyword) -> Modificar(Change), luego indicas el idioma y el nombre del campo a cambiarle el texto. Se mostrará una pantalla con los texto del campo. Si no recuerdo mal, esto genera una orden. Así que debes tener mucho cuidado.
    • luz davila
      muchas gracias lo voy a intentar en esa forma
