Hola, necesito realizar la determinación de precio a partir del costo del material mas un margen (%) determinado
Tienen alguna idea de como puedo hacerlo?
tienes que añadir en el esquema de precio una condición de precio estadística que a través de la fórmula de cálculo te recupere el coste del material y después otra condición que sea el recargo, de manera que la condición principal se componga de la estadística y el porcentaje a incrementar.
No es tan necesario crear una formula de cálculo en el esquema de calculo de precio. Si tomas la condición y en el campo Tp Condición colocas una de las siguientes opciones, por default te trae el costo de ventas según las parametrizaciones de tu sistema:
S Precio interno, estándar
T Precio interno, variable
G Precio de facturación interna
Saludos a todos.
Alejo
Originalmente publicado por Vir
