Envios En Garantia
  • roberto_ortas
    • 12
    Envios En Garantia
    Me gustaría saber como puedo enviar un material sin cargo a un cliente (en garantia), y luego no facturárselo.
    La idea es que necesito generar un albaran de transporte, ya que puede que tenga que enviar el material a cualquier punto de europa, y en dicho documento necesito que aparezcan todos los datos del cliente, para su consiguiente envío.
    No se me ocurre como poder hacerlo, ya que si genero un pedido VA01, y luego un albarán VL01N, puedo dejarlo sin facturar, pero se me irán acumulando albaranes sin facturar, y lo que necesito es "convertir" dicho albarán en un apunte contable contra la cuenta mayor de "garantías".
    Si en lugar de tirar por el ciclo de venta normal, tiro por MB1A, no se como puedo obtener un documento de transporte en que aparezcan los datos del cliente para su envío.
    En ambos casos por no decir que pierdo cualquier trazabilidad de los envíos en garantía hechos a los clientes.
    ¿hay alguna manera estandar de hacerlo? Imagino que SAP tendrá algo para gestionar envíos sin cargo, que no se vayan a facturar.....
    Nota: si que se como hacer un envío de material a precio cero, mediante el tipo de posición, pero eso es una venta a precio cero, por el motivo que sea (promoción, bonificación etc). que si que le aparecen en factura al cliente a precio cero. No es el caso. No quiero que haya una factura.
    A ver si alguno me puede echar un cable con el asunto de garantías.
  • roberto_ortas
    • 12
    nadie sabe como poder hacer esto?
    • Maxi_SD
      • 237
      Hola Roberto,
      Podrías implementar el 1º caso que comentas pero creando un circuito de ventas nuevo, en el cuál solo exista pedido y entrega sin factura. Al definirlo de esta forma, el circuito quedaría concluido luego de la entrega.
      Un ejemplo estándar de esto es la clase de pedido KB(Con la salvedad que el tipo de posición del mismo carga mercadería en consignación) y su operación inversa KA.
      Slds
      • a7varo
        • 10
        Consulta
        Estimados, Soy Consultor MM, estoy viendo un tema de WTY, en el cual necesitamos dejar com oobligatorio en flag de garantias por posicion en una OT para despacho a proveedor para cobro de garantias, no se, si por SPRO se podra dejar en las vistas ese campo como obligatorio, alguien me puede ayudar, por favor. Muchas gracias
        Alvaro
