Hola a todos, hace poco realizamos una carga inicial de stock en el modulo WM.
Para ello use la transaccion MIGO, Luego le LT01
Algunos de estos materiales tienen errores en esta carga. Por ejemplo hay un material que tiene el siguiente comportamiento
MM STOCK Transaccion MMBE Cantidad igual a 1
Transaccion LT24
1000007130 0001 N_RAC_QUEST 998 STOCK-INIT 1 PZA 1
E700 19.09.2011 R01 1-P1 1
0
Transaccion LS24
998 STOCK-INIT 1- 1- PZA 19.09.2011
7001 0 0
R01 1-P1 1 1 PZA 19.09.2011
7001 0 0
Como se puede observar se cargo 1 pza del materail con la MIGO, y luego con la orden de transporte 1000007130 se la recibio en WM.
Sin embargo existe en el tipo de almacen STOCK-INIT una cantidad negativa que no debería existir.
No se como puedo revertir este situación. Ya que si utilizo en la transaccion LT01 la reversión de la carga, es decir uso la clase de mov. 562 se anulará la entrada del tipo de almacen R01.
Habrá stock en IM pero no en WM
Les pido su colaboración para resolver este problema.
Muchas Gracias
Transaccion LT24
0
Transaccion LS24
7001 0 0
7001 0 0
Muchas Gracias
