reactivar articulo
  • chikobar
    • 5
    reactivar articulo
    Hola a todos
    hace tiempo se dieron de baja una serie de articulos con la transaccion mm17 ahora bien los usuarios me estan solicitando que se reactive el articulo... habra una forma de reactivar estos articulos sin necesidad de volver a darlos de alta??
    Saludos!!!
  • julianvc
    • 69
    Buenos días, desde la mm17 no lo se, pero puedes hacer lo siguiente.
    mira a ver si desde la mm06 te deja volver a activarlo. Si es así, puedes hacer una secatt y de esta forma podrías hacerlo masivamente para todos los materiales que necesites.
    Originalmente publicado por chikobar
    Hola a todos
    Saludos!!!
    • rarroyoh
      • 9
      Estimado Julian:
      Claro que lo puedes hacer y justamente con la transacción MM17, solo tienes que hacer lo siguiente:
      1.- Identificar los campos con su respectiva tabla
      2.- Previamente contar con tu base de datos que quieres re activar
      3.- Cargar los materiales y te apareceran con el estatus de "Marcado para Borrar" con un tilde
      4.- En el campo de origen de copia lo desmarcas y copias los valores masivos
      5.- Guardas los cambios
      6.- Validas aleatoriamente algunos SKU para ver que efectivamente sean operables de nueva cuenta
      Saludos....
