Traslado entre centros con valoración diferente!!!
  • jorzapll
    • 59
    tengo una consulta con respecto a los traslados de stock entre centros con diferente valoración.
    Cuando hago un 301, el sistema genera un apunte contable en el que se puede ver la cuenta asociada a la operación BSX (Cuenta de existencias del centro origen) contra la cuenta de existencias del centro destino (También BSX).
    El problema de esto es que no se mueven las cuentas correpsondientes a la operación EKG (Variación de existencias), con los desajustes contables que ello conlleva.
    La transacción no advierte de tal desajuste y permite contabilizar sin problemas.
    ¿Alguien tiene alguna propuesta de como solucionarlo si tener que realizar pedidos de traslado o configurar dos movimientos para dar de baja el stock y de alta de nuevo?
    Un saludo y gracias.
  • Aascan
    • 22
    Salud,
    Te comento que algo debes estar viendo mal porque cuando haces un 301 con desviaciones de costos, la operación que considera el sistema no es la EKG, ésta es para la Cuenta de contrapartida de compras.
    La clave de operación para registrar diferencias de valoración es la PRD y si tienes activo el ledger de materiales -si no me equivoco- es la PRY.
    Lo que quiero decirte con todo esto es que el 301 debería funcionarte bien sin más rollos, revisa la OBYC a ver como tiebnes las configuraciones de las cuentas.
    Espero que esto te sirva de ayuda.
    Editado por última vez por Aascan; 20/10/2011, 19:31:07.
    • jorzapll
      • 59
      Gracias por la contestación.
      En cuanto a la clave EKG, efectivamente es la de contrapartida de compras. En este caso sería la PRD, como dices.
      De todas formas la PRD tiene parametrizada la cuenta correspondiente. Aun así no se refleja en el documento contable.
      Se trata de un traspaso entre centros de una misma sociedad con valoración diferente. Solamente hace BSX contra BSX.
      No tenemos nada especial activado y lo he probado en varias máquinas. Por lo que doy por supuesto que es funcionamiento estandar.
      Mi duda es si esto se puede cambiar de alguna manera estandar.
