MM - Modif. Pedido abierto no se reinicializa
  • SOLIVERO
    • 17
    Hola a todos:
    Cuando un usuario hace un cambio en el precio de una posicion de un contrato Marco, la estrategia de liberacion no se reinicializa.
    Solo se reinicializa si cambias el monto global del contrato marco.
    PREGUNTA: Se puede configurar que se reinicialize la estrategia de liberacion si tocan el precio de la posicion ????????????
  • matiasjd
    • 53
    Hola solivero. Si la casificacion que tenes parmetrizada para las estrategias de los contratos tienen caracteristicas que son de la tabla CEKKO deberias probar agregando a la clasificacion una caracteristica para el importe por posicion o sea de la tabla EKPO el campo NETPR. Una vez que creas la caracteristica nueva agrega los valores en las estrategias de liberacion de los contratos marcos.
    Matías
    • sapini
      • 77
      Quizás esto te sirva!
      Estimado,
      Deberías verificar cuál es el indicador de liberación para pedidos abiertos.
      SPRO-GESTION DE MAT - COMPRAS - PEDIDO ABIERTO - PROCEDIMIENTOS DE LIBERACIÓN PARA PEDIDOS ABIERTOS - ESPECIFICAR PROCEDIMIENTOS DE LIBERACIÓN PARA PEDIDOS ABIERTOS.
      Una vez que entres en esta pantalla, te aparecerán 5 opciones para tratar la parametrización. Debes escojer "Indicador de liberación", donde te presentará una pantalla para parametrizar la funcionalidad de "Reinicio" de estrategias de liberación.
      Espero ésto te sea de ayuda, y no dejes de comentarnos cómo te fue.
      Un abrazo.
      SAPINI.
      • SOLIVERO
        • 17
        Gracias por tu respuesta agredesco tu disposicion.
        Le agregue ana caracteristica nueva VALOR_OC_POS y le puse que sea menor que 15000, se la agregue a la estrategia.
        Modifique el precio de la posicion de 10 a 200 pero no se reinicializa.
        Sera porque no modifica el monto total del contrato marco automaticamente???
        Es decir si el contrato era 10 u por 500 $ el total es 5000 $
        Pero SAP no lo actualiza si yo cambio el 500 por 700, el total seria 35000$
        Si yo cambio el total a mano si se me reinicializa, sino SAP deja el 5000 y queda el contrato liberado.
        • matiasjd
          • 53
          Hola SAPINI. Las opciones que comentas para reinicializar la estrategia en caso de que se modifique el valor que estan en el punto "Ind. Liberación" corresponden a cuando se modifica el importe a nivel cabecera (en este caso de contrato seria el valor previsto) y no a nivel posicion. A mi me parece que tendria que probar con la opcion que le recomende yo.
          Matías
          • sapini
            • 77
            MatiasJd.
            De acuerdo con Ud.!! Mala interpretación la mía.
            Saludos a todos.
            SAPINI.
            • SOLIVERO
              • 17
              SAPINI:
              Muchas gracias por tu ayuda pero tengo puesto que si se modifica en 1% se reinicialize, va eso quise poner.
              El indicar de liberado = 3
              Modif.val. en % = 1.0
              Denominacion = Pedido Liberado
              • matiasjd
                • 53
                y el problema es que la modificacion que haces del importe de la posicion cae dentro de los valores permitidos para la estrategia en cuestion. Si existiera otra estrategia y la modificacion del importe de la posicion cae dentro de los valores para esta estrategia tomaria la nueva estrategia. Las opciones para la reinicializacion de estrategia lamentablemente solo funciona para cuando se modifica los importes de cabecera de los pedidos o contratos
                • SOLIVERO
                  • 17
                  MatiasJD:
                  Muchas gracias, te hago otra pregunta entonces, ¿ habra alguna forma de que cuando toco el importe de una posicion calcule el importe total del contrato marco, entoces asi resolveria el problema.
                  O hay que recurrir ya a los user_exit?
                  Muchas gracias denuevo
                  • matiasjd
                    • 53
                    #10
                    ...desde mi punto de vista yo no haria un exit para esto y trataria de averiguar con los usuarios por que modifican el importe de las posiciones.
                    Los Contratos Marcos como la palabra lo dice es un acuerdo legal con un proveedor para que suministre durante un plazo previsto un material o servicio donde de antemano se acuerda el precio y si en el medio se cambian las condiciones originales se tendria que hacer un contrato nuevo.
                    • SOLIVERO
                      • 17
                      #11
                      Matias:
                      Buen punto ese, lo voy a charlar con el usuario enfocado en esa idea. Ok
                      Gracias denuevo.
                      • israelharobike
                        • 18
                        #12
                        Problema al eliminar una posición en contrato marco
                        Buenas saludos, quisiera saber porque al eliminar una posicion del contrato marco no actualiza la estrategia de liberacion. Tengo 3 servicios cargados y al eliminar uno de ellos me deberia quedar solo 2 liberadores y no 3.
                        Genere un nuevo pedido en un ambiente de prueba con los 2 servicios y me coloca las 2 estrategias de liberacion como corresponde. Pero en productivo necesito eliminar una posicion y que se reinicie la estrategia para que establesca los dos liberadores que en realidad corresponden
                        Si alguien me pude orientar, estaria agradecido.
                        • Prisdeily Echarry
                          • 4
                          #13
                          Hola a todos, quisiera saber si pueden ayudarme con un tema parecido.
                          Necesito que las estrategias de liberación de un documento de pedido UB se reinicien cuando el monto neto del pedido cambie a un monto mayor.
                          Actualmente se reinician las estrategias cuando cambio de nivel de aprobación ya sea por debajo o por encima y se necesita que solo se reinicien cuando sea por encima del monto.
                          Agradezco mucho si puede ayudarme.
