Vistas de Materiales MM01
  • beem1004
    Hola muy buenas,
    Tengo un problemilla y a ver si alguien me podía ayudar.
    En las transacción MM01 de creación de materiales, cuando creo un material de un tipo de material Z no me aparecen las vistas de stock de centro y stock de almecén, cuando antes al crear un material si me aparecía. Fuí a donde se modifica la vista de tipo de material pero aunque ahí lo marque no aparece en la MM01.
    Un saludo y gracias por adelantado.
  • SidV
    Usuario Avanzado
    • 1761
    Mmm no soy muy conocedor de logística, pero eso creo que depende de la organización de compras y/o el centro logístico que posea cada material.
    En caso de tu tipo de material Z, verifica y comparalo con un tipo de material que si traiga esas vistas, pues la diferencia radica ahí.
    • beem1004
      Muchas gracias voy a mirar si van por ahí los tiros
      Pero el problema me aparece cuando quiero crear el material no una vez que esta creado
      Editado por última vez por beem1004; 17/11/2011, 08:30:30.
      • funcional
        • 226
        Dichas vistas aparecen solas despues de crear el material, ya que indican el stock a nivel de centro y almacén. Prueba creando un material y luego visualizalo para que veas que te aparecen pero con cantidad 0.
