Hola ,
Tenemos el Problema de Duplicacion de Ordenes de Fabricacion, esto se da cuando la Orden de fabricacion Ingresa a Stock con Nro de Serie, luego es facturada al cliente (o sea deja de estar en el Almacen) para estar en el Ciente. Esto produce si por error se ingresa nuevamente la misma orden de fabricación (con el mismo nro de serie). El sistema no la rechaza y permite el ingreso (porque dejo de estar en el stock , para estar en el cliente).
Alguna Sugerencia de como solucionar este problema?
