Validacion de entrada y salida de material por cantidad total
  • albert.crespo2
    Hola a todos.
    DE ANTE MANO GRACIAS POR SU LECTURA.
    Tengo el siguiente escenario:
    En el almacén tengo 1 material con el mismo lote, en tres ubicaciones diferentes.
    Material ubicación lote cuanto cantidad
    A J1 100 001 100kg
    A J2 100 002 100kg
    A J3 100 003 100kg
    Realizo un traspaso al área de producción de del material de solo una ubicación, por alguna razón producción me lo devuelve para su almacenamiento (devolución).
    Se le realiza un 311 para ingresarlo al almacén nuevamente y el sistema me lo ubica nuevamente y me asigna un nuevo cuanto, quedando de la siguiente forma.
    A J7 100 004 40kg
    A J2 100 002 100kg
    A J3 100 003 100kg
    Cuando le vuelvo a dar salida al material, el sistema me propone tomarlo de la ubicación J2. Que es lo correcto, ya que tengo una estrategia de salida FIFO.
    Lo que necesito realizar es que el sistema me tome el material de 40kg y no el que viene en cola.
    ¿Hay alguna forma de realizar esta validación por configuración?
    Mi propuesta es crear una área de packing, la cual solucionaría el problema de salida de material, pero tendría el problema en la entrada del mismo, ya que tendría que estar surtiendo el área de Packing.
