Objeto PA obligatorio en Material SD
  • jahanish
    • 6
    Saludos estimados, requiero saber si alguno de vosotros conoce cómo puedo hacer para que al grabar uno o varios materiales específicos en los datos de posición (transacción VA01) los cuales se asocian a una cuenta contable específica, pueda parametrizar un objeto u otro campo de caracter obligatorio al momento de grabar el pedido y que sea reporteable por el módulo CO que permita identificar que dicho material fué vendido para un tipo de producto específico.
    Agradezco toda la información que me puedan brindar para este asunto.
  • cristianzick
    • 15
    Espero poder ayudarte
    Originalmente publicado por jahanish
    Estimado, No entiendo bien que necesitas, pero sin ser un experto, entiendo que el objeto PA lo levanta según el status campo de la cuenta.
    o sea si la cuenta tiene definido este objeto como obligatorio u opcional se levantara el objeto PA y te permite ingresar los valores.
    para llenar estos valores hay varios que se llenan por defecto en caso contrario existe una exit (EXIT_SAPLKEDRCOPA_001) hay que crear una ampliacion y luego la exit.
    ahora si lo que necesitas es dejar campos obligatorios dentro del objeto PA, andamos en busca de lo mismo.
