Crear Empleados=Crear Clientes XD01 ????
Etiquetas: Ninguno
No necesariamente
Un empleado puede ser un cliente pero a su vez puede ser un proveedor, depende para que lo necesites, por ejemplo nosotros tenemos los empleados dados de alta como proveedores para cuestiones de un ahorro que se les hace aquellos que tienen carro de la compañia para al final hacerles el corbo del carro con ese ahorro, o los anticipos para viajes o sus viaticos se les pagan con su codigo de empleado.
Y tenemos dados de alta a los representantes de ventas como clientes para cuestiones que para que salgan las muestras del almacen se tienen que facturar a alguien y se facturan en ceros a los representantes.
puedes usar la fk01 para crearlos como proveedores
o la fd01 para crearlos como clientes
En todo caso si le vas agregar otros campos para los proveedores como la aprte de compras (que yo no veo necesario) seria con la XK01
y para los clientes si vas agregarle datos de ventas serian con la XD01 para que agregues todos los campos -
Si es posible
Puedes crearlo como proveedor y es ams creas un grupo de proveedores para que tu los puedas asignar con el numero de empleado de forma libre, esto es qeu tu le asignes el numero de forma manual y no que sea considera por el sistema de forma lineal por asi decirlo.
Mi recomendacion es repito que crees un grupo de proveedors par empleados y a su vez si manejas ordenes internas puedas tenerlos de forma estadistica con la misma.
Al tener los empleados como proveedor podras revisarlos con detalle sus asignaciones y dudas que tengasComentario
Empleados-Proveedores
Efectivamente se puede crear datos maestros de empleados por la Tx FK01.
Luego mediante la utilizacion de CME (indicadores de mayor especial) se pueden ir realizandos sobre el mismo numero de empleado, diferentes tipos de operaciones, como ser anticipos de sueldos, prestamos personales a corto y largo plazo, o bien algun otro tipo de operacion que luego por la Tx FBL3N podras analizarlo individualmente o bien por este grupo de proveedores-empleados.
Dario
