Indicador de borrado en posición de pedido
Este tema está cerrado
  • JCDLT
    Estoy en una implantación de R/3 ECC 6.0
    En una posición de pedido con el flujo completamente concluido (Hecha toda la EM y la VF) correctamente; el sistema me permite volver a la posición de pedido y modificarla marcando el indicador de borrado (Botón de cubo de basura; indicador EKPO_LOEKZ). Esto no supone anulación de documentos contables ni nada pero QUIERO EVITAR QUE SE PUEDA MARCAR PARA BORRADO UNA POSICIÓN COMPLETADA.
    ¿Alguien tiene alguna idea?
    Muchas gracias
  • Laura_sap
    • 33
    Si el pedido ya tiene hecho la EM y VF entiendo que esta liberado, asi que lo que podrias hacer es por medio del perfil de seguridad que los usuarios no puedan modificar un documento completamente liberado. Esto lo tendrias que ver con alguien de Seguridad por el objeto de autorizacion.
    Exitos y saludos,
    Laura
    • JCDLT
      Indicador de borrado en posición de pedidos (Sin liberación)
      Hola Laura,
      No se trata de un tema de liberaciones. Los documentos no están sometidos a estrategia de liberación.
      Por otro lado, las autorizaciones no me valen ya que si quito al objeto de autorización la actividad "borrar", lo haría para todas las ocasiones.
      Se trata de poder usarla funcionalidad de borrado, pero NO si la posición está completamente "acabada", es decir, hecha la EM y la VF de todas las cantidades de la posición.
      Supongo que a través de una User-exit esto debería ser fácil, pero intento evitar el recurrir al desarrollo y no sé is es posible parametrizarlo de alguna forma.
      Muchas gracias
      • elicastane
        • 24
        Hay un mensaje FICUSTOM 201 "No se puede borrar. Entrada de mcías./facturas todavía no anuladas" y puede estar de error o advertencia y solo podrá ser borrada la posicion del pedido cuando haya anulado los documentos subsiguientes (RE y/o WE) .
        Puedes validar que este mensaje esté como de error.
        • Nelson.Perez
          Tengo la misma inquietud,
          Porque el sistema permite marca con indicador de borrado una posicion que tenga historico, se puede bloquear esto por estandar?
          • SidV
            Usuario Avanzado
            • 1761
            Estás reviviendo un tema del año 2007.
            Han pasado muchas notas de SAP desde entonces, y versiones
            Abre un tema nuevo, con tu problema.
            Especifica qué versión de SAP corres.
