Stock Valorado negativo
  • DCErick
    • 1090
    Estoy intentando realizar un movimiento de salida y me está regresando el siguiente error:
    Valor de stock valorado resultará negativo: 1.000- -> ver texto expl.
    Bueno como lo estoy haciendo por medio de una BAPI, no puedo ver el texto expl. alguien sabe que es lo que debo de revisar?
  • galaxia
    • 50
    Hola!!! Pudiste solucionarlo??? me sale el mismo mensaje...
    El texto explicativo es:
    Valor de stock valorado resultará negativo: * -> ver texto expl.
    Nº mensaje: M7314
    Diagnóstico
    Al entrar un movimiento de material o recibir una factura, el sistema simula la actualización de los datos de valoración en el maestro de materiales. En el caso de realizar esta contabilización, en base a esta simulación, se originaría un valor de stock negativo (o un valor de venta negativo), a pesar de que para este material no se permitan stocks negativos.
    Procedimiento
    No es posible contabilizar esta posición, por lo cual debe interrumpir esta operación.
    Visualice el registro maestro de materiales (datos de contabilidad)
    Verifique el precio, el valor de stock y la cantidad de stock (en caso de ser necesario, también para el mes anterior)
    Ejecutar función
    Visualice los documentos de material y los documentos contables correspondientes al material y verifique si el valor y la cantidad de stock pueden corresponder a la realidad.
    Documentos de material Ejecutar función
    Documentos contables Ejecutar función
    En el caso de que el valor de stock y la cantidad de stock no coincidan con los movimientos, puede ser que se trate de una inconsistencia en los datos.
    Póngase en contacto lo más rápido posible con el servicio de soporte de SAP vía Front end SAPNet.
    Éste necesitará los siguientes datos:
    ID y número de este mensaje de error (M7 3XX),
    número de material y centro,
    stock total con su correspondiente valor (en base a los datos contables del registro maestro de materiales).
    • DCErick
      • 1090
      Ya no le dí seguimiento, le pasaron el caso al funcional de MM y no sé si lo solucionaron.
