Mensajes de impresión para entregas
  • Maxi_SD
    • 237
    Hola a todos,
    Cree un mensaje de entrega similar a otro que estamos utilizando, pero con una secuencia de acceso diferente. El problema es que no me crea automáticamente el mensaje al contabilizar la SM pero permite agregarlo de forma manual sin problemas.
    Ya he parametrizado, lo siguiente:
    • Logistics Execution -> Expedición -> Bases -> Control de mensajes -> Determinación de mensaje -> Actualizar determinación de mensajes para suministros -> Actualizar secuencias de acceso
    • Logistics Execution -> Expedición -> Bases -> Control de mensajes -> Determinación de mensaje -> Actualizar tablas de condiciones -> Catálogo de campos: Mensajes para entregas
    • Transacción V/60
    • Logistics Execution -> Expedición -> Bases -> Control de mensajes -> Determinación de mensaje -> Actualizar determinación de mensajes p.suministros -> Actualizar clases de mensaje
    • Logistics Execution -> Expedición -> Bases -> Control de mensajes -> Determinación de mensaje -> Actualizar determinación de mensajes p.suministros -> Actualizar esquema para mensajes
    • Transacción VV21
    ¿Alguien tiene idea de cuál podría ser el problema?
    Slds
  • oarranzli
    • 373
    Asegúrate que tu mensaje de impresión está correctamente creado. A mí me pasó una vez lo mismo que a ti porque no le había asignado ninguna impresora predeterminada al mensaje. Tuve que asignarle una, aunque fuese la local de Windows.
    Óscar
    http://www.blogdesap.com
    • Maxi_SD
      • 237
      Gracias Oscar, probe cambiando varias veces la impresora tanto en modo C como en modo F pero no hay caso.
      Es más, tengo creado otro mensaje que se imprime correctamente con las mismas configuraciones que puse anteriormente.
      Este problema ya me ha pasado con anterioridad pero no recuerdo como lo resolví.
      Slds
      • Maxi_SD
        • 237
        Buenas, por si alguno llega a tener el mismo problema.
        La impresión no se creaba automáticamente porque la tabla de condiciones de la secuencia de acceso tenía datos a nivel de posición (Almacén) y el mensaje estaba definido como mensaje de cabecera.
        Slds
