Buenas Amigos de MundoSAP...
Este problema que se me presentó ya no le encuentro forma de resolver, resulta que estoy en una organización donde la materia prima llega con las mismas características de la CAL, es decir, viene mezclada dentro de un líquido (agua para el caso de la CAL)... Entonces es necesario ingresar la mercancías al inventario pero puede tener factor distinto cada vez que ingrese esta mercancía; donde por decir algo el volumen húmedo contiene "X" de volúmen seco...
Entonces al momento de pagarle al proveedor se maneja un precio por el volumén seco, y el inventario valorado es en volúmen seco, pero es necesario llevar el Stock del Volúmen humedo para contralar el espacio de almacenamiento.
Además se pueden mezclar distintos lotes en nuevos contenedores y en cada fase de la producción ese factor va cambiando, entonces necesitan llevar dicho factor en cada fase de la producción inclusive al momento traslados o de la venta.
Estuve pensando en crear distintas unidades de medida que tuviesen un rango de conversión definido, pero el problema radica en que le factor es muy variable aún en cada proveedor... entonces no sería la solución mas idonea porque el crecimiento de las unidades de medida seria exponencial a medida que ingresen factores nuevos...
Existe algo en PM y CS que se llama Punto de Medida pero no se si es aplicable para PU, IM, PP y SD, para utilizar los documentos de medisión como el soporte de cada fase de producción, pero no se sinceramente como se aplica esto, si hay alguien que lo sepa por favor me lo comunica... Muchas Gracias!!!
Entonces si alguien tiene alguna solución posible estoy atento a sus comentarios...
