Estrategia de liberación - pedido de compras
  • cocke
    • 87
    Hola Foro!
    Tengo un problema que no he podido solucionar.
    La solapa estrategia de liberación que se hace visible al verificar los datos del pedido de compras, no "aparece" y he probado de todo, tanto en la SPRO como en las transacciones CL20N, CL24N, CT04 y CL02.
    Después de verificar todo paso a paso, el problema ha aparecido al ingresar valores en la combinación clase/característica transacción CL20N. Es decir, si se ingresan valores en las características (CLASE_PEDIDO, GRUPO_COMPRAS) asociadas a la clase LIBERACION_PEDIDO, la solapa estrategias de liberación deja de "aparecer" en el pedido de compras, mientras que si las características anteriores se dejan sin valores, la solapa aparece nuevamente.
    El tema está en que este error sucede sólo en QAS y sólo para las estrategias de liberación asociadas al pedido de compras (0 problemas con las estrategias de liberación de la SOLPED), mientras que en DEV funciona sin problema.
    La configuración de DEV y QAS son idénticas, las he verificado varias veces
    A alguien le ha sucedido algo similiar? saben a qué se puede deber?
    Gracias de antemano por las respuestas.
    Saludos!
  • cocke
    • 87
    D:
    A nadie le ha sucedido algo similar?
    • msanchez_casarino
      • 19
      Hola estimado
      Has una revision de las estrategias de liberacion (TODAS). Es muy posible que 2 o más estrategias de liberación esten "chocando" entre si, es decir, por ejemplo si la Estr.Liberacion está basada en el grupo de compras es muy probable que se haya creado un Pedido con varias posiciones y distintos grupos de compra.
      Cuando eso sucede, SAP no puede determinar que Estrategia disponer... al no saber no despliega nada.
      Revisa y me cuentas...
      • Ruben Sandi
        • 12
        Grupo de liberacion y estrategia de liberacion estan solapadas, me ocurrió lo mismo, solucione revisando una a una las estrategias, y encontré que habían dos que se encontraban en esta condición.
        • nesfoca
          saludo
          Originalmente publicado por Ruben Sandi
          Hola a todos yo tengo un problema similar realice las estrategias de liberacion para solped en DEV funcionan bien pero en QAS no. ya revise la configuracion y esa igual en los dos mandantes ademas que la clase y las caracteristicas las migre via ALE, las solped que se generan desde una orden de mantenimiento no caen mientras que las otras si.
          les agradezco!!
