SD-Localizacion Argentina- Percep. IIBB
  • chinchi
    • 51
    Hola a todos tengo un problema con las condiciones J1a1 y j1X1 que son de Percep de IIBB, no se como customizarlo para que me tome la exencion del maestro de clientes
    Alguien sabe bien como se realiza? porque copie del esquema standar deArgentina y no funciona.
    Estoy trabajando con la version 6.0
    Gracias!!!!!
  • pablobirra
    • 94
    Lo que hace que te tome la exencion del maestro son las clausulas condicionales, en este caso la Nº 80. OJO que esta clausula hace referencia (bueno dentro de ella) al solicitante, si estas intentando determinar impuestos por el destinatario de mercaderia deberas modificarla.
    Por otro lado la clausula 80 esta funcionando correctamente en la 6.0... y si copiaste el esquema std. de argentina, me resulta extraño que no te este funcionando ... tendras bien configurado el maestro de clientes para las exenciones?
