Hola, probaste manejarlo por seguridad?
Es decir, en el rol que tengas la tx. FBL1N, indicar en el objeto correspondiente las actividades de visualización, pero no la de modificación?
Si no recuerdo mal, debieras tener activo las actividades 03 y 08, y no el resto.
Clara
Hola, antes que nada muchisimas gracias por contestar, por Roles no podemos quitar la actividad 02, debido a que tenemos usuarios que si deben tener opción a modificar. Por eso es que supongo, necesito hacer una variable de la transaccion y que la variable no tenga la opcion de modificar,
