Salida de Mercancías
  • Cristy.m
    • 97
    Hola!!!
    ¿Alguien sabe el movimiento que tengo que hacer para darle reversa a una entrada de mercancía que se hizo con la MIGO?
    Agradeciendo su apoyooo!!
  • Gris.morgado
    • 122
    Migo
    Hola, si se trata de una cuenta de gasto, puede ser con el movimiento 102, ciempre y cuando la entrada la hayas hecho con el 101.
    saludos.
    • Cristy.m
      • 97
      Muchisimas gracias Gris!! efectivamente la entrada se hizo con un 101, pero una duda, la debo hacer forzosamente con la MB01??
      Gracias!!
      • Gatafa
        • 27
        Hey amigo!!!
        si lo que quieres es anular el ingreso de una Cl de mov.101 debes puedes hacerlo desde la migo busca en el campo de lista la operación "Anulación" y la referencia y cambia la clase de mov. por 102. y te anula el doc.
        espero t sirva d ayuda.
        sldos.
        • Cristy.m
          • 97
          Muchas gracias a todos por su ayuda!!!
          • shibayamito13
            • 180
            Prueba con MBST
            • HPUU
              • 28
              En la transacción MIGO debes elegir Anulación, colocas el número de documento (generado del movimiento a anular) y el sistema automáticamente anula el movimiento
