Buenos dias.
Por favor si me pueden colaborar con el siguiente caso.
Tengo un pedido de venta en SD (Clase ZCAÑ) el cual maneja un tipo de posicion TAN y a nivel de posicion solamente permite introducir manualmente la clase de condicion de preico ZCAÑ la cual es una regla FIJA, es decir, el usuario debe introducir el valor total de la posicion ( NO el valor unitario, ya que esta clase de condicion NO multipica valor unitario * cantidad).
El requerimiento es que se necesita ahora para un caso en particular, que la clase de documento ZCAÑ tenga una clase de condicion de precio a la cual se le digite manualmente el valor unitario y el sistema automaticamente haga la multiplicacion por la cantidad de la posicion y saque el valor total.
Tengo otra clase de documento ZNAL la cual tiene a nivel de posicion la clase de condicion ZPMA. Esta clase ZPMA si hace el calculo de valor unitario por cantidad.
Lo que quiero saber es si es conveniente asociar a la clase de documento ZCAÑ la clase de condicion ZPMA, de tal manera que para este documento quedeb habilitadas ambas tanto la ZCAÑ (con la que ya se viene trabajando) y la ZPMA (para el nuevo caso especial). Si si es conveniente hacer esto, podrian indicarme en la SPRO donde relaciono Clases de condicion permitidas para Clases de documento.
O si por el contrario es mejor crear una clase de condicion completamente nueva que haga el calculo por cantidad y se la asocio a la clase de documento ZCAÑ y por donde puedo hacer esto.
Muchas Gracias!
Muchas Gracias!
