Planificación con reservas
  • Monsms
    Hola, me preguntan si se puede parametrizar lo siguiente:
    Para unos determinados artículos (recambios) necesitan planificarlo creando reservas. Hasta aquí todo bien, el problema está en que lo que quieren es que en la planificación, se ignore el stock existente.
    Stock: 3 unidades
    Reserva: 7 unidades
    Sol.ped: 7 unidades
    Hay alguna manera de parametrizarlo para que no tenga en cuenta el stock en libre disposición?
  • fnovoac
    • 536
    Hola, si es mediante orden de mantenimiento o de trabajo (ODM u OT) coloca como tipo de material N en lugar de L y el sistema te generará la solped por la cantidad total de la reserva.
    Espero haberte ayudado.
    Fernando N.
    Fernando Novoa
    Ilo - Moquegua, Perú
    • funcional
      • 226
      A nivel de datos maestros de materiales, en al vista de planificación necesidades 4, al final hay un indicador: Indicador de necesidades de almacén, seleccionas la opción 1 -> Stock de almacén no se incluye en la planif.neces.
      Espero te sirva
      • HPUU
        • 28
        Hola, si lo que quieres es excluir 1 solo almacén ubicado en libre utilización lo haces por la MMSC, al ingresar en la transacción específicamente en la columna PLNec eliges la opsión 1.
        Espero que te sirva
        • Ruben Sandi
          • 12
          FUNCIONAL gracias
          Tenía el mismo problema, al marcar la opción 1 me funcionó... saludos
          • Ferjace
            • 36
            Originalmente publicado por funcional
            Espero te sirva
            Y como hacer que todo un almacen no se incluya en la planificacion mas alla de los materiales? porque en SPRO esta la posibilidad de poner las mismas opciones (1, 2, 3) pero no reacciona de la misma forma que al hacerlo por la MMSC, de hecho asumí que al hacer esto x customizing al entrar a la MMSC este almacen ya vendria con el 1 por defecto...pero no.
