Como Crear Listas De Solped Y De Pedidos Que Haya Liberado Una Persona
Las transacciones Z son las que estan desarrolladas previo requerimiento tecnico del cliente, y no funciona en el estandar de SAP. ¿Alguien puede ayudar con esto?
Se puede hacer por medio de la transaccion SE16N, llenas en el campo: CDHDR, en el campo NOMBRE: colocas la llave (key user) del gerente liberador y ejecutas el reporte, el problema posible que tengas que es una transacción que maneja un usuario con privilegios en SAP superiores al de un usuario comun, conversa con la gente de perfiles.
lo puedes llevar a cabo en la trx ME5A, pones los centros de costo de donde quieres visualizar los pedidos realizados, luego te vas a solicitante y pones el numero del usuario que quieres revisar y de ahí activas o desactivas las 5 casillas que vienen en la pantalla segun el reporte que desees ver, si deseas ver todas las solicitud que realizó el usuario y que fueron liberadas, activas las 5 casillas y corres el reporte..
Para las POs puedes utilizar la transaccion ME2N, y filtra por ususario haciendo uso del icono "Dynamis Selections" (es el que tiene colores Rojo, Verde y Azul) corre la transaccion con los parametros que desees.
Para las SolPeds puedes hacer lo mismo pero con la transaccion ME5A como te lo indico Salucastro.
Saludos!
My Best Regards,
Luis Octavio Sánchez J. / SAP MM Consultant
SAP Certificated
