Anular ingreso de materiales en QM-MM
  • jorgrosso
    • 15
    Hola mundo Sap!!
    Quería realizar una consulta, necesito anular el ingreso de unos materiales que se realizó a travez del movimiento 101, el problema que se me presenta es que dichos materiales ingresan con la marca stock en control de calidad para darle tratamiento en QM.
    Al intentar anular el ingreso con un 102 desde las tx st de MM, MB01 O MIGO no nos está permitiendo debido un error que indica que se debe modificar solo en QM el stock.-
    Los lotes están para inspección pero no fueron inspeccionados, necesitaría saber como hacer para anular el ingreso de esos materiales.-
    Muchas Gracias!
  • renebar
    • 51
    Al anular el documento de materiales original por la transacción MBST o MIGO, debería anular el Lote de Inspección de Calidad.
    Es probable que ya se haya liberado, en ese caso debería hacerse un movimiento 102 manual, desactivando la marca de stock de calidad. Esta operación se puede hacer desde la transacción MIGO, un 102 de forma manual.
    Sds,
    René
    • jorgrosso
      • 15
      Hola René, antes que nada, gracias por contestar, te cuento que ya intentamos hacer la anulacion del ingreso por la MBST, por la MIGO y por la MB01, pero sin éxito, en la MIGO el mensaje de error que arroja es " MODIFICAR SOLO EN QM EL STOCK EN CTRL. DE CALIDAD DEL MATERIAL xxxxxxxx ".
      Tanto por la MBST como por la MB01 al intentar registrar el movimiento 102 nos da el error " LO UTIL. LIBRE POR DEBAJO DE #### UNI: xxxxxx NºCENTRO NºALMACEN NºLOTE "
      donde #### es la cantidad de material que se le dio ingreso por la tx MB01 mov. 101 y xxxxxx es el nro de material.-
      Ahora bien al visualizar el lote de inspección en la QA32, el mismo aún no está inspeccionado, en la MB52 tengo las cantidades en Control de calidad, intentamos también con la QAC1 corregir la cantidad real a 0 utilizando un motivo de movimiento que realice un 102 arrojando el siguiente mensaje " Stock de lote ya descargado. Con ello queda concl.la contab.en térm.ctd. "
      Por las dudas, vuelvo a recordar que lo que necesito es anular la entrada original de materiales.-
      Saludos y gracias!
      • Hector Raul
        • 10
        Sabes e anulado varias veces ingresos desde produccion en estatus Q, siempre por la TX migo o MB31 te explico,
        MIGO Cambio el movimiento a 102 suponiendo que no se rebajen cantidades para contramuestras de calidad la cantidad queda igual,
        en la pestaña SE cambia el stutus a control de calidad si tienes gestion de lotes asegurate que sea el mismo y grabas
        MB31 por orden
        por clase demovimiento, devolucion a orden mpv 122 y lo mismo debes cambiar es status del material de LU a QM verificar cantidades y lotes
        Espero te sirva
        • jorgrosso
          • 15
          Hola Raúl, gracias por responder!, he intentado nuevamente, por la MIGO como por la MB31, en la MIGO seguí tus indicaciones, pero obtengo nuevamente el error, por la MB31 no puedo realizarlo ya que son materiales que no provienen de PP, sino que son materias primas, por lo que no tengo orden para esa combinación de almacen/material.-
          • renebar
            • 51
            La verdad es raro lo que sucede, acabo de simular ese problema, y me deja anular, anulando el respectivo Lote de Inspección.
            Revisé la parametrización de QM, el mov 102, no está previsto para calidad, no me acuerdo de haber hecho parametrizaciones especiales para que el sistema deje anular los documentos de MM que tienen lotes de inspección, tanto en QM como en MM, por lo tanto el error se debe estar generando por un error de proceso.
            Lo que se me ocurre inmediatamente, es hacer una devolución (Mov 122) desde la Decisión de Empleo del lote de inspección, en este caso, debería dejar, al hacer la operación directamente desde QM.
            Lo otro que se puede hacer es buscar por OSS notas relacionadas con el error, puede enviarme el código de error?
            René
            • jorgrosso
              • 15
              Hola René, gracias nuevamente por responder, le comento que intenté anular el lote desde inspección de calidad, pero no tengo habilitada la opción, la misma está grisada.
              El lote no fué inspeccionado ni se ha tomado la desición de empleo.
              El código de mensaje al intentar anular el mov. de la migo es el QA495.
              Cualquier duda mi correo es jorgegrosso@gmail.com
              Muchísimas Gracias!
              Pd: En la OMCQ se pueden parametrizar los mensajes de MM, existe una funcionalidad similar para QM??
              Editado por última vez por jorgrosso; 01/03/2007, 12:51:26.
              • renebar
                • 51
                Puede enviarme las pantallas de:
                Vista QM del Material, detalle de las clases de inspección MM03
                Lote de Inspección: QA03
                Mi mail es renebar74@gmail.com
                René
                • Celso Pérez
                  • 14
                  Devolución Material 122 mediante MBRL
                  Intenta realizar la devolución 122 contra el documento de entrada generado en el 101, mediante transacción MBRL, si el material está en libre tendras que desmarcar Stock en control de calidad.(x)
                  Suerte
                  • edquinte
                    #10
                    Funciono
                    Originalmente publicado por renebar
                    Sds,
                    René
                    Gracias Rene, en mi caso tenia un ingreso con 101 desde una orden el cual habia entrado a calidad y le habian dado decision de empleo y habia pasado a libre, hice el movimiento 102 que recomiendas tomando de libre el material y me funciono perfecto. muchas gracias.
                    • mddiazs
                      • 6
                      #11
                      Hola jorgrosso, quiero comentarle que tengo el mismo problema, solo que en mi caso si se dio la liberación (la DE) pero me dejaron 27 yds bloquedas que no puedo gestionar y que en la MB52 me salen como en "control de calidad"
                      Cualquier intento por gestionarla me muestra el mismo error que a usted " MODIFICAR SOLO EN QM EL STOCK EN CTRL. DE CALIDAD DEL MATERIAL xxxxxxxx ".
