Tengo algunos problemillas con mis IDOCs de ventas. No se si me puedes echar un cable. El problema está en el chequeo de la tabla EDP21, está chequeando contra los parámetros de entrada de mi sistema lógico y buscando mi mensaje tipo INVOIC, el cual está dado de alta, pero no se si acierto con el tipo de código de operación o es otro de los parametros el que falla.
No se trata de los parámetros de salida del cliente, el error al parecer me da con los parámetros de entrada de mi sistema lógico que no casan.
Esto sucede al asignarle a la factura el tipo de mensaje asignado y al intentar darle salida como lo realizo con el tipo de factura normalmente.
El mensaje es el siguiente:
Con la clave siguiente no se pudo encontrar ningún acuerdo de entrada entre interlocutores:
/A3DCLNT200/LS//INVOIC/DE/SD//
Se trata de un campo clave de la tabla EDP21:
- SNDPRN número de interlocutor del remitente
- SNDPRT clase de interlocutor del remitente
-SNDPFC función de interlocutor del remitente
-MESTYP tipo lógico de mensaje
-MESCOD variante lógica de mensaje
-MESFCT función lógica de mensaje
-Test indicador de test
Gracias,
Gracias,
