Hola a todos..en el cliente actual estan creando contratos marcos para sus proveedores y despues los pedidos los hacen en base a entregas.
El problema que tengo es con la actualizacion de precios. Tienen situaciones en las que deben cambiar los precios de cierto material que habian acordado con X proveedor pero la fecha del cambio es 4 meses atras... esto se da porque el proveedor solicita un cambio de precio de la pieza que le vende... mi cliente recien acepata ese cambio 4 meses despues de que lo solicito por lo que debe cambiarlo a partir del dia que el proveedor lo solicito.
Ahroa el tema es que tienen un contrato por cada pieza de cada proveedor. Existe alguna transaccion para actualizar de una forma mas sencilla los precios en vez de entrar en cada contrato y generar un periodo nuevo de vigencia y un nuevo precio?
Hay veces que el proveedor le indica que va a aumentar un 4% el precio de todas sus piezas, entonces tienen que actualizar todos los contratos que tengan con ese proveedor.... hay alguna forma de actualizar esto pero por factor (en este caso 4%) para todos los contratos de una? o si o si tienen que ingresar en cada uno?
no logro dar en la tecla con esto....
