Material está sujeto a imputación (indicar tipo imputación)
  • Cristy.m
    • 97
    Buenas Tardes!!
    Les agradecería muchisisisimo su apoyo!
    Estoy tratando de crear un pedido de compras, pero me marca el error:
    "Material 123 está sujeto a imputación (indicar tipo imputación)"
    Diagnóstico:
    "No hay ninguna gestión de stocks en base al valor prevista para la clase de material en este centro. Por ello es necesario indicar una imputación."
    Esto solo me sucede con un centro, le cambié el centro y si me deja normal...
    ¿Alguien sabe en dónde le puedo configurar para que no me pida indicar tipo de imputación?
    Saludos!!
  • kachoman
    • 20
    Falta de datos Maestros
    hola mi estimado, espero y estes bien
    revisa lo datos maestros del material en la tranx. MM02 y en la Vista de Ventas: Org. 2, verifica que en el campo grupo de imputación tenga la asignación hacia alguna cuenta.
    y por si las moscas revisa si ya lo ampliaste a este nuevo centro. lo haces igual desde la MM02 y si no esta ampliado amplialo con modelo con los mismo datos del centro que si te funciona.
    ISC Ignacio Avelino Rojas
    Consultor SAP SD & MM
    skype: kachoman1
    • Cristy.m
      • 97
      Gracias!!!
      Ya revisé eso pero sigue igual, de seguro me falta algo por configurar en el centro nuevo porque ya lo intenté con otro centro y si me lo permite
      gracias!
      • kachoman
        • 20
        kachoman
        ya revisaste la VKOA, donde asignas las combinaciones de imputacion para las cuentas de Ingresos.
        skype: kachoman1
        • Cristy.m
          • 97
          gracias kachoman!
          Revisé la VKOA tambien, y agregué la cuenta de consumo en el maestro del material y ya me permitió!
          Gracias!!
          • javibest
            • 185
