Documento Material con cantidades negativas causa DUMP
  • krivas
    Buenas tardes Comunidad de MundoSap.com,
    es mi primera vez aquí así que espero cumplir con la etiqueta del site ..!
    Tengo un problema en productivo con un documento material que por alguna razón ha registrado cantidades negativas (MSEG-MENGE), a través del uso de la transacción para EM sobre pedido MIGO_GR.
    Dicho documento no puede ser visualizado (MB03/MB02) porque causa un dump:
    Notas para corregir errores
    A conversion error occurred while the program was trying to
    display data on the screen.
    The ABAP output field and the screen field may not have the
    same format.
    Some field types require more characters on the screen than
    in the ABAP program. For example, a date field on a screen need
    two characters more than it would in the program. Attemting to
    Screen name.............. "SAPMM07M"
    Screen number............ 0221
    Screen field............. "MSEG-MENGE"
    Error text............... "FX015: Sign lost."
    Tampoco aparece listado en el historial de pedido de las posiciones en las que hace referencia en MSEG. De hecho este documento fue encontrado por un SAP Query que lista los movimientos de stock durante un período determinado.
    Adicionalmente, este mensaje aparece (por cada posición) cuando se intenta visualizar dicho documento:
    "Comprobar tabla 156T: Entrada S 101 no existe"
    Nº mensaje: M7 001
    Diagnóstico
    En la tabla 156T falta la entrada S 101 .
    Procedimiento
    En el caso de que la tabla no se encuentre correctamente actualizada,
    notifique a la administración del sistema.
    Alguien tiene alguna idea de la causa/solución?
    Muchas gracias de antemano, saludos
    Katia Rivas
