Estrategia de Entrada WM
  • paquimm
    • 15
    Hola gente. Como va? Espero que bien. tengo un problema, ojala me puedan ayudar.
    En un almacén WM, estoy parametrizando la estrategia de entrada.
    He definido dos tipos de ubicaciones:
    - R1 de altura 1 mts
    - R2 de altura 1,5 mts.
    Y dos unidades de almacén:
    - U1: Pallets de 1Mts.
    - U2: Pallets de 1,5 Mts.
    Ahora bien, lo que quiero es que cuando entra un material con una unidad de almacén U1, sea colocado en una ubicación R1 o R2, pero cuando entra un material con U2, solo R2.
    He logrado esto, pero para materiales U1, primero mete todo en R1 y cuando no hay más estas ubicaciones empieza a proponer R2. Lo que quiero es que tome R1 u R2 sin que primero tome todo R1.
    Espero se entienda. Gracias de antemano
  • alex.2608
    • 310
    Hola.
    Tengo una duda, porque no te sirve que llene primeros las R1 y luegos las R2?
    saludos.
    Alex
    • paquimm
      • 15
      Originalmente publicado por alex.2608
      Hola.
      saludos.
      Alex
      Se trata de un gran almacén. Cada columna, tiene 4 pisos. Dos de esos pisos son tipo R1 y los otros dos R2. La mayor cantidad de materiales vendrán en U1. Es por eso que el usuario pide ir llenando en forma pareja primero los dos pisos R1 y luego los R2, por mas que sean materiales U1. Espero se entienda. Muchas gracias.
      • alex.2608
        • 310
        Para estas cosas puedes usar el User exit que sap entrega para programar las estrategias de almacenamiento.
        Alex.
        • paquimm
          • 15
          Alex.
          Muchas Gracias Alex. Un Saludo.
