Master de MM - necesito su ayuda..
  • SAP Inicial
    • 813
    No se puede determinar ningun dato de expedicion para el material xxxx
    error 06280
    Archivos Adjuntos
    _________
    www.ayudasap.net
  • SidV
    Usuario Avanzado
    • 1761
    Hola, podrías dar por favor mas detalles de qué transacciones estas usando y qué estas tratando de hacer para que te de ese error?
    Así mismo te recomiendo leer esta nota:
    Note 169586 - Sales Area Determination f. Stock Transport Order
    Pd: y si haces clic en el enlace que te sale en el error?
    • SAP Inicial
      • 813
      Master SidV - gracias
      Master .-
      Es la ME21N - Un pedido de Traslado..
      Al crear un Pedido.
      _________
      www.ayudasap.net
      • SidV
        Usuario Avanzado
        • 1761
        Ok, viste que cuando te sale el error, te sale una palabra en azul ?
        Eso es un enlace al sector de parametrización.
        Hacele clic...
        Y fijate adonde te lleva, el mismo sistema te está guiando para que configures lo que falta.
        • SAP Inicial
          • 813
          Master - Si es un link a la IMG
          Correcto - pero esta todo bien,.
          es un link a la IMG .-
          _________
          www.ayudasap.net
          • SidV
            Usuario Avanzado
            • 1761
            Si la parametrización ahi está correcta., en el material "xxx" los datos de expedición estan correctos?
            Te fijaste la nota que te pase?
            • CHEOSI
              • 75
              Datos de Expedicion del Material
              Originalmente publicado por SAP Inicial
              error 06280
              Buenos Dias
              Esto se debe a que el material no tiene extendida la vista de ventas, por lo tanto al crear el pedido de traslado si no te aparece esta pestaña a nivel de posicion no le permitira la creacion de la Nota de Entrega que sigue posterior mediante la transaccion VL10B.
              por lo que debes de solcitar al data master de maetriales que le extienda esa vista y luego intentas de nuevo.
              espero te sirva
              Consultor Jr
              SAP-MM/LE-TRA
