Problemas en Cuentas contables al generar la TX MIRO
  • BAEZAPEREZ
    • 38
    Estimados,
    Tengo el siguiente problema,
    Al ingresar en la MIRO ingreso la OC por ejemplo de un total de 100, modifico la cantidad a 10 y contabilizo, el problema es que la diferencia, los 90 , los manda a una cuenta de resultado,
    favor sus conocimientos al respecto,
    Gracias de antemano.
  • SidV
    Usuario Avanzado
    • 1761
    Qué unidad de medida usas en la OC ?
    Y fijate si permite entradas parciales... compras un material o un servicio?
    • BAEZAPEREZ
      • 38
      Gracias por responder,
      Utilizo la unidad de medida "UN" y compro un servicio,
      podrías explicar el tema de la parcialidad, a que te refieres?
      • SidV
        Usuario Avanzado
        • 1761
        Por lo general, las unidades UN son para materiales.
        Probaste con US para servicios?
        Esto dependerá de la parametría de MM.
        La unidad de medida como la tienes parametrizada, por valores o cantidades?
        • BAEZAPEREZ
          • 38
          Las UM están: x Cantidad,
          Creo que el problema no va por ahí,
          cuando hago la MIRO por un valor menor se marca automáticamente el flag
          Ind.compensación p.contabiliz.EM/RF en prestación servicios, esto provoca un cambio en las cuentas,
          has visto algo similar?
