Entradas de Servicios
  • Alfredo Garcia Tello
    • 561
    Colegas;
    Estor armando un escenario de pedidos de servicios (Pedidos normales y Pedido de devolución) y tengo un problema muy particular la hacer la entrada del servicios por medio de la ML81N de un pedido de servicios marcado como devolución (en las entradas valoradas me hace un 161), pero quiero validar como se refleja con un pedido de devolución.
    El error es:
    ID sistema... C1Q
    Mandante..... 300
    Usuario...... CG0085CAL
    Transacción.. ML81N
    Clave TA..... E71F3F2216E34918BBA37EAED419AB43
    Creado....... 08.05.2012, 14:45:43
    Ejecutado.... 08.05.2012, 14:45:43
    Info error... ME 803: Error-sistema: Cantidad no distribuida completamente
    Lo más extraños de todos es, es que al momento de liberar y posterar mi hoja de entrada de servicios, SAP me genera el mensaje cómo si todo estuviera correcto, hasta me de un numero de documento de material generado.
    Pero al tratar de revisar el documento de material en al MB51 o en el historial de pedido, no me arrija nada.
    Revisando este error me lo manda a mi wrokplace, por ni siquiera lo manda interactivo.
    Cómo ven este caso?
    Quedo de sus comentarios.
    Gracias!
    Alfredo G. Tello
    Consultor SAP/MM & SD
  • mariaizza
    Cordial saludo,
    revisa la cantidad de reparto en el campo EKET-MENGE y la Cantidad entrada de mercancías EKET-WEMNG.
    Este error ocurre cuando se está tratando de anular una entrada de mercancía, pero existe diferencia entre los campos mencionados, dicha diferencia pudo ser ocasionada por un error del sistema, dado que cuando se ingresa una entrada de mercancía lo dos campos son actualizados con las cantidades respectivas, y cuando se anula, el sistema saca las cantidades del campo EKET-WEMNG.
    Es decir, si el pedido ya tiene entrada de mercancia los dos campos deben tener cantidades respectivas y no estar en cero. El campo EKET-WEMNG solo debe estar en cero cuando el pedido o tenga entrada de mercancía o se haya anulado la existente.
    Dado que fue un error del sistema, una de las opciones es ingresar manualmente en el campo EKET-WEMNG la cantidad respective de document MIGO (EM/RF)
