Hola a todos, me gustaria saber donde puedo hacer el campo de No. de Pedido obligatorio dentro de la cabecera de pedido a cliente en el modulo de SD con la transaccion VA01.
VErifica que existe el Esquema de Datos Incompletos, el cual contiene los campos que queres hacer tanto obligatorios, como con advertencias,, esto se encuentra en el IMG, en Comercial , Funciones Basicas, Esquemas de Datos Incompletos.
