Que estoy haciendo mal al crear un tipo de material?
  • redondo.af
    • 5
    Buenos días:
    Me he creado el tipo de material ZCLI como copia de uno existente denominado ZELE (Tx. OMS2). Ahora quiero asignarle el correspondiente rango de número (Tx. MMNR).
    Dentro de esta transacción voy a grupos (botón lapicerito-grupos) para elegir ZCLI que es al que quiero asignarle el nuevo rango pero al ir a buscarle me encuentro que cuelga dentro ZELE, es decir, aparece:
    ■ Material eléctrico
    ZCLI Material Climatización
    ZELE Material Eléctrico
    en vez de haberme creado una entrada independiente para ZCLI y si la selecciono (aunque me ponga encima de ZCLI) me trae el rango del ZELE en vez de darme opción a crear uno nuevo.
    Supongo estaré haciendo algo mal pero no se que es. He leido varios hilos sobre la creación de tipos de material y aunque sigo los pasos que indican en algunos de ellos no consigo que me aparezca una entrada independiente para ZELE en la parte de grupos.
    Así que agradezco toda la ayuda que me podáis dar.
  • XtiaN
    • 42
    Cuando haces una copia de tipo de material suele suceder ese problema, lo ideal es que borres ese rango de numeros y vuelvas a generar un rango para cada uno de los tipos de material.
    Christian.
    • redondo.af
      • 5
      tipo de material
      Muchas gracias por contestar.
      Lo intentaré mañana
      • redondo.af
        • 5
        Que estoy haciendo mal....?
        He intentado borrar el intervalo correspondiente a ZELE pero me da el siguiente mensaje: NR 621---Sólo es posible borrar con el contador en valor inicial
        Para borrarlo he seguido los siguiente pasos:
        1º Tx. MMNR
        2º Botón lapicerito-grupos
        3º Selecciono el tipo de material ZELE marcándolo con el tick y pulso botón lapicerito
        4º Me aparece la información del rango
        Desde Nº A número Cont.rango números Ext
        000000000000060000 000000000000069999 62179
        Lo marco y pulso el botón borrar entrada y es cuando aparece el error
        • cratto
          • 158
          Anda al botón STATUS y allí setea el valor en cero.
          Luego puedes borrar el rango de número.
          • XtiaN
            • 42
            Debes hacer lo siguiente:
            - Marca el rango a borrar.
            - Luego das Intervalo --> Modificar No actual
            - Borras el numero actual (que es el contador actual de los numeros de material).
            - Procedes a borrar el rango.
            Nos comentas.
            Christian.
            • CHEOSI
              • 75
              Asignacion de Rango de Numeros a Tipo de Material
              Originalmente publicado por redondo.af
              Buenos días:
              Buenas Tardes
              Redondo para que esto te funcione debes de hacer lo siguiente:
              ingresas a la transaccion MMNR
              En donde dice Grupo debes de darle insertar
              1) Insertar nuevo Grupo
              2)Una vez le das clic a este icono Colocas el texto y rango del nuevo tipo de material.
              URL=http://imageshack.us/photo/my-images/856/2textodelgrupoyrangoden.jpg/][/URL]
              por lo que te aparecera el nuevo Grupo y asi lo debes de marcar esa casilla y a la vez le das clic en maracar elemento.
              3) Ubicas el nuevo tipo de material para que tome ese rango de numeros y le das clic a Adignar elemento a Grupo y de esta manera le asociara ese nuevo tipo de material al rango de numeros que necesitas.
              Uploaded with ImageShack.us
              Consultor Jr
              SAP-MM/LE-TRA
              • redondo.af
                • 5
                que hago mal...?
                Muchísimas gracias por vuestra ayuda.
                He conseguido por fin borrar el rango y dar de alta tanto el antiguo ZELE como el correspondiente al nuevo tipo de material ZCLI. jejeje
                Ahora a hacer un par de pruebas a ver si todo va bien
                • CHEOSI
                  • 75
                  Rango de Numeros en tipo de material
                  Buenos días:
                  Buenas Tardes
                  Redondo sigue los pasos que abajo te mencione y si te funcionará, ya yo lo hice en estos dias en donde trabajo.
                  Consultor Jr
                  SAP-MM/LE-TRA
                  • PEPPER2
                    • 44
                    #10
                    Mismo problema
                    Cheosi, yo tengo el mismo problema y siguiendo tus indicaciones: creo grupo, asigno rango, asigno tipo de material a grupo, etcc... pero cuando asigno el tipo de material al nuevo grupo me da el error "El Nº de rango de números 21 no existe."
                    Según tengo entendido antes de nada hay que crear al nuevo intervalo de numeración, pero desde la MMNR no veo cómo. No tengo opción de insertar un nuevo intervalo. Espero tu ayuda.
                    Muchas gracias.
